Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:41
 Заголовок сообщения: DFL и "Действие"
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 12:42
В чем отличает ДЕЙСТВИЯ в правилах, т.е. чем отличается allow от nat и наоборот, чем отличается FwdFast от allow и Nat ???
 Заголовок сообщения: Re: DFL и "Действие"
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 12:44
А руководство то в лом почитать? :wink:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-210/Description/
Последний раз редактировалось YuriAM Пт дек 09, 2011 12:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 12:46
читал, не понял...поэтому и прошу помощи тут
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 12:53
3.5.3. IP Rule Actions
Allow The packet is allowed to pass. As the rule is applied to only the opening of a
connection, an entry in the "state table" is made to record that a connection is open.
The remaining packets related to this connection will pass through the NetDefendOS
"stateful engine".
FwdFast Let the packet pass through the NetDefend Firewall without setting up a state for it in
the state table. This means that the stateful inspection process is bypassed and is
therefore less secure than Allow or NAT rules. Packet processing time is also slower
than Allow rules since every packet is checked against the entire rule set.
NAT This functions like an Allow rule, but with dynamic address translation (NAT) enabled
(see Section 7.2, “NAT” in Chapter 7, Address Translation for a detailed description).
У вас проблемы с английским? спрашиваю потому, что лучший вариант описания - это точно перевести руководство.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 13:01
YuriAM
вы грамотный специалист, я новичок, объясните пожалуйста "на пальцах" эту разницу, ну вот не пойму я существенной разницы между форфардфаст и эллоу
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 13:11
Посмотрите приложеный файл к этой теме viewtopic.php?f=3&t=147902, если после этого у ас возникнут вопросы задавайте.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 13:19
Вопрос только один, при разрешение "общения" интерфейсов DFL (например lan1_to_lan2) целесообразнее использовать allow или nat, если allow, то почему?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 13:23
какой dfl ? и какая прошивка ?
и почему у вас lan1 и lan 2 по идеи в дефолте они должны быть в одной подсети . даже если это новая линейка DFL
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 13:29
1660 - 2.27.03
lan1 192.168.10.0/24
lan2 10.10.0.0/16
а если мне нужно "общение" между lan1 и dmz (172.17.100.0/16) - внешний мир (он у меня на ванах) не затрагивается, так? так! тогда что allow или nat ???
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 13:52
1660 - 2.27.03
lan2 10.10.0.0/16
если вам надо свободное продвижение пакета то ALLOW если шифроватся то nat .
ваш выбор стоит от задачи
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 13:59
1660 - 2.27.03
lan2 10.10.0.0/16
на сколько я понял из инструкции allow применяется в правилах только для одинаковых подсетей (типа lan1(192.168.10.0/24) и lan3 (192.168.30.0/24)? или нет? а если используется "общение" между интерфейсами например lan2 и Lan3 то тогда - Nat? или все таки allow ??
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 14:42
Allow - обычно (но не обязательно) движение пакетов в обе стороны между сетями "одного типа": из белой в белую (lan - wan, wan-wan) из серой в серую (lan - lan), там где все маршрутизаторы по пути следования знают куда маршрутизировать пакеты.
NAT - обычно (но не обязательно) - выход из серой сети в белую. типичные случаи выхода в инет нескольких компов с одного белого IP. Или в случаях, когда одну сеть следует защитить от другой и/или обеспечить односторонний доступ
lan2 <-> Lan3 - обычно allow в обе стороны
lan -> wan - NAT в одну сторону.
Это грубо, в общем, без деталей.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 15:00
Значит я все правильно понял!
Спасибо! :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 207
