Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:52
 Заголовок сообщения: DGS3627 cpu_interface_filtering
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 12:11
Коллеги, доброго дня!
Пожалуйста, поясните как работает эта ф-я.
Верно ли я понимаю, что фильтрация касается только траффика к собственно коммутатору?
(на стенде наблюдаю другое, что мне не ясно)
Пожалуйста, поясните что именно попадает в фильтр, и как зависит от включения или отключения каких-то фич.
Очевидный ответ "то что обрабатывается процессором" меня не совсем устраивает, потому что не ясно что именно обрабатывается процессором и при каких условиях.
Если пушки в цене - значит дело к войне,
Кто не хочет платить тот заплатит вдвойне.
 Заголовок сообщения: Re: DGS3627 cpu_interface_filtering
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 14:41
То, что обрабатывается процессором - это и есть вполне логичный ответ.
Уточните, пожалуйста, что Вы наблюдаете на стенде и в чем заключается вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 11:35
Блин, я даже не знаю злиться или смеяться на такой ответ =)
Я хочу что бы га свитче работал dhcp_relay и собственно он пропускал транзитные пакеты. Кроме этого что бы на него можно было зайти с управляющего интерфеса по ssh. все.
create cpu access_profile profile_id 1 ip source_ip_mask 255.240.0.0
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 172.16.0.0  port 1-27 permit
create cpu access_profile profile_id 2 ip source_ip_mask 255.255.252.0 udp dst_port_mask 0xFF
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 192.168.148.0 udp dst_port 67  port 1-27 permit
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip source_ip 192.168.148.0 udp dst_port 68  port 1-27 permit
create cpu access_profile profile_id 3 ip source_ip_mask 0.0.0.0
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0  port 1-27 deny
#show super_vlan
Command: show super_vlan
 Super VID : 3000
 VLAN Name : SVL3000
 IP Subnet: 192.168.148.1/22
 Status   : Active
 Sub VID  : 2000-2079
При этом как то странно перестает ходить даже транзитный траффик который к сети 192.168.148.1/22 отношения не имеет, хотя и находиться в вланах 2000-2079. В частности, даже АРП.
Отсюда вопрос - какой траффик надо ЯВНО разрешить.
Схема сети такая (коротко) - у клиента может быть один IP из 192.168.148.1/22 (на самом деле реальники), обрабатываются супервланом, или из 10.0.0.0/8 - маршрутизируется роутером который имеет интерфейс в кажом влане из 2000-2079
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 11:38
Думал что на транзитном траффике (не зависимо от его типа) ЭТИ ACL не действуют.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 11:44
Укажите, пожалуйста, версию прошивки на коммутаторе. Кроме того из Вашего описания совершенно непонятна роль второго профиля, DHCP Relay у Вас включен или нет?
enable cpu_interface_filtering сделали?
P.S. IP профиль не имеет никакого отношения и никак не должен ограничивать работу протокола ARP. Вы уверены, что проблема возникает после того, как Вы прописываете указанные правила?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:01
Да, на SVL включен и используется релей.
DGS-3627G-Core0:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0 second(s)
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Keep
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
SVL3000      172.30.1.1
Firmware Version  : Build 2.84.B18
Насчет АРП - уверен.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 13:01
Так блокируйте в третьем профиле не все source_ip, а только необходимой подсети. ARP в какой подсети перестает ходить? Дело в том, что для Super VLAN'а автоматически включается Proxy ARP, поэтому ARP трафик также анализируется.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 14:13
Т.е. на процессор попадает ВЕСЬ арп-траффик? ив этом может быть причина большой нагрузки на процессор, например?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 14:14
изначальная задача - сделать так что бы нагрука на процессор коммутатора уменьшилась.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 16:37
При большом количестве ARP трафика может, поэтому нежелательный трафик правильней фильтровать на уровне доступа.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 18:30
Если есть 70 вланов, в кажном из них есть /24, и кто то из клиентов начинает сканить nmap -nsP 10.0.0.0/8 в рещультате роутре (не свитч) естественно пошлет арп запросы к каждому IP из настроенных сетей.
Потому, просьба пояснить каким образом заставить свитч НЕ обрабатывать процессором такой траффик (тем более что на свитче нет никаких адремов из 10-й сети и эти арпы к нему теоретически никак не относятся....)
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 08:17
sirmax1
Если ip адрес хоста не из сети 10.0.0.0/8 - arp по идее будет только один, с уточнением мак адреса шлюза.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 11:21
Artem Kolpakov писал(а):
sirmax1
Это как?
Есть вланы, 2000-2010, в каждом интерфейс на роутере (не свитче!) -10.0.0.1/24 ... 10.0.10.1/24.
Если кто то из клиентов звпустит скан сети 10.0.0.0/8 то будет запросов (от роутера) на каждый адес из сетей - итого в примете 254*10 арп-запросов, которые (теоретически) к свитчу никак не относятся но блокируются фильтром выше.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 14:55
Вы пробовали указанную подсеть не указывать в профиле 3 или вообще убрать данное правило, это решает проблему или нет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 18:22
Я не понимаю.
Уьрал правило, траффик ходит, процессор нагружен.
Добавил - процессор не нагружен, траффик не ходит.
А надо что бы и процессор не нагружен, и траффик ходит )
ВОПРОС.
ПОЧЕМУ транзитный арп обрабатывается процессором и нормальное ли это поведение?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
