Текущее время: Чт авг 06, 2026 00:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов про ISM
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 09:18
Новый вопрос, появившийся в ходе эксплуатации фичи report suppression.
Схема: два последовательно подключенных коммутатора 3528/52. Прошивка и конфигурация, как писалось выше. Просто мультикаст влан и включил репорт супрешшен. На первом коммутаторе нет клиентов. На второй коммутатор подключаем одну приставку. Щелкаем каналы, последовательно подписываясь на каналы. Если на коммутаторах не включать report suppression или включить только на том, где приставка, то все как обычно. На коммутатор льется только та группа на которую подписалась приставка. Если же на двух коммутаторах включить данную настройку, то на коммутатор, де подключена приставка, льется трафик всех групп, на которые хоть раз подключилась приставка. Прождал пару часов - группы продолжают литься. Очень похоже, что включился data_driven_learning, хотя по факту он выключен в конфигурации и по show igmp_. На сети это приводит к тому, что ко всем аплинкам, вне зависимости от настройки портов в плане мультикаста (source или tag_mem), льется всегда под 300-400 Мегабит трафика мультикаст. Баг или фича? Если потребуется то могу подробнее описать стенд, но уже завтра. Просто пока не успеваю, так конец рабочего дня.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 01:08
up
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 04:03
И все же жду ответа.
Кроме этого еще один глюк отловил. Схема описана ранее. На первом коммутаторе включаем репорт супрешен и подключен ноутбук с Wireshark. На втором коммутаторе выключен супрешшен и стоит цифровая приставка. В момент переключения каналов на цифровой приставке, кратковременно (меньше секунды), на ноутбук на первом коммутаторе, начинает литься трафик мультикаста. И на втором коммутаторе, если переключить ноутбук, будет то же самое. Так же трафик вижу по sh ut port. Если на обоих включить сапрешен, то проблемы нет. Данный функционал распространили по всей сети уже... В принципе проявляться на сети не должно, но все же.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 17:16
При описании подобных проблему нужно приводить конфигурацию Multicast функций на DES-3528.
Я так понял у Вас нет PIM маршрутизатора на сети? В связи с чем используете вещание по L2?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 01:07
Конфигурация была в первом посте.
Выше этих коммутаторов находится Cisco 7600 с настроенным PIM. По L2 влан приходит на стенд. Квериера нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 10:44
1. Я не считаю это конфигурацией. Это обобщённое описание, которое допускает множество вольностей в конфигурации, что может повлиять на конечный результат тестирования.
2. Сто раз писал, что функция Report Suppression только для L2 реализации IPTV, если есть PIM маршрутизатор, то эту функцию нужно выключать во всех VLAN-ах.
3. "Квериера нет." - это как? Как у Вас тогда всё работает? При IPTV услуге в Multicast VLAN-е всегда должен быть один Querier.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 07:08
1. Конфигурация
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 25-28
config vlan default add forbidden 1-24
config vlan default advertisement disable
create vlan LOCAL_PPPoE tag 465
config vlan LOCAL_PPPoE add tagged 25-28
config vlan LOCAL_PPPoE add untagged 1-24 advertisement disable
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 994
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 25-28
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name range_permit
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.128.128.0-239.128.128.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit
config max_mcast_group ports 1-24 max_group 3
config ipif System ipaddress 172.31.0.2/24 vlan default
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
config igmp_snooping data_driven_learning all state disable
config igmp_snooping all report_suppression disable
config igmp_snooping vlan_name IPTV report_suppression enable
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy drop
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add vlanid 465 172.31.255.2
create iproute default 172.31.0.1 1 primary
2. Почему это? Можете объяснить? По ядру сети трафик мультикаста приходит через PIM. Дальше уходит по L2. Выделенного квериера нет, кверером становится 7600, replace source ip нет, спарешшен есть и работает, за тем исключением, что множится трафик, как я писал выше.
3. Квериером выбирается 7600 и все работает. Аналогичная конфигурация прекрасно работает уже достаточно давно и обслуживает микрорайон в 5000+ абонентов. (и еще на нескольких узлах поменьше)
Репорт саппрешшен пришлось включать из-за проблем с клиентскими STB. Из-за ошибки в прошивке они отсылали ответ на general query все в один момент времени а не как положено случайным образом в интервал max_respons_time. Собственно? ошибку разработчик исправил, но все равно хочется использовать сапрешшен для уменьшения нагрузки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 12:47
Там также используются DES-3528 или какие-то другие коммутаторы?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 01:00
Основа 3528/52 (только они стоят в транзите). Так же имеется 3052 и 3550, 3526 (стоят в тупиковых ветках).
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 13:23
Мы сейчас общаемся с ШК по функции Report Suppression и её реакции на пакеты IGMP Membership Query/Join с DST адресами: 239.255.255.250, 239.255.255.253 и т.д. Как только будут новости, мы ответим.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 00:37
Имеем точно такую-же проблему ... пытались раскурить решение но не получается своими силами.
у нас как ПИМ Cisco3750G -- Juniper 4200 - DGS 3627G - и дальше клиентские свитчи 3526 ( им совсем плохо становится управление отваливается ) 3200-10 3200-26 3028 3052
Еще как баг хотелось бы отметить, что в один прекрасный момент во все клиентские порты начинает лететь трафик и например D-Link DIR-300 и DIR-300NRU тупо умирает. льется этот трафик не более 10 минут. Ivan рекомендую попробовать с маршрутизатором как у нас эксперимент поставить
Прикладываю скриншоты:
Это получает клиент от Есета если подключен к DIR-300
А это получает если подключен напрямую. При этом трафик он этот не запрашивал и телик у него не работает !
Где-то что-то намутили в последних прошивках я так думаю ...
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 01:14
У меня такое было, но очень редко всплывает (раз или два за последний год), так что я даже не писал сюда про это, так как потребуется диагностика, а ее я провести не могу. У меня выглядит так, что некоторые коммутаторы выбирают квериером один из D-Link, хотя везде выключен кверер. Передергивание мультикаста не особо помогало. Ребутиал всех подряд - начинало работать.
Кстати, а может у вас дата драйвенг включен? Тогда такое возможно. Выключайте его везде.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 09:32
А Вы применяете на доступе Limited Multicast Address?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 09:58
Да. У нас все так же как и в конфиге, который я выкладывал несколькими постами ранее.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 10:17
Т.е. нету. А должны быть для отсечения левых групп.
Бигаров Руслан.
