Текущее время: Вс сен 13, 2026 03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 19:33
почему когда я добавляю новое подключение через WAN, любого типа соединения, у меня оно не сохраняется, его просто не видно в списке. И ещё вопрос, почему когда сбрасываешь на заводские настройки, в списке подключений через WAN появляется соединение типа динамический-ip? Мне нужно настроить соединение типа PPoE, провайдер у меня Dom ru. Раньше всё работало =)
p.s
после прошивки я сбрасывал на заводские настройки )
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 16:50
Попробуйте очистить кеш браузера или другой браузер, скорее всего дело в кеше.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 00:58
Vitaliy Korkunov писал(а):
Новая прошивка с тем же названием доступна на FTP: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/F ... _1.0.0.bin
Доработан интерфейс, исправлены мелкие баги, добавлен визард для подключения IPTV приставки.
А можно весь список исправлений "мелких" багов? А то снова по нескольку раз перепрошиваться туда-обратно не особо хочется.
Virtual Server починили? Как происходит теперь доступ к накопителям, подключенным к USB-порту, все так же дико, через веб-интерфейс, или таки по SMB сделали?
Дайте на ченджлог взглянуть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 00:51
Раз официальные лица молчат, то спрошу у тех, кто уже перепрошился:
1) Починили Virtual Server? Кто-то FTP поднимать на компе пробовал?
2) Сделали по SMB доступ к накопителям, подключенных к USB-порту или хотя бы SharePort заработал?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 11:40
Спасибо!
1) починили
2) FTP
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 23:12
Спасибо!
1) починили
2) FTP
Не совсем понял, что означает FTP? У роутера появился свой встроенный фтп-сервер, через который идет доступ в накопителю?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 14:10
Всем добрый день. Прошу совета..
Мой зверек напрочь отказывается прошиваться новой прошивкой, постоянно выдавая сообщения, что
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this Gateway, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the gateway may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.The Gateway will not be reprogrammed.
Пытался сделать по озвученному уже тут способу жесткой перепрошивки ( с принудительным назначением Ip-адреса на комп и т.д ), но прошиться не удалось ...
Есть мысли, что же делать ?
Сейчас стоит Firmware Version : 1.02 , Wed, 24 Nov 2010
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 19:39
специально зарегался чтобы написать отзыв.
Прошился на последнюю прошивку, указанную в теме
Прошивка с 1.2 идет только с рекавери мод. Прошивается тольки из Faerfox ни с гугла ни с эксплорера не прошивается. Кнопку резет надо держать все время прошивки.
После прошивки - виртаульный сервер не работает, порт рдп так и не пробросился.
И нафик нужна такая прошивка? Зашился на 1.3 - все работает
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 13:07
Зависает роутер 632, два раза в день, почти в одно и то же время - 13-00 и 15-00 (кроме выходных).
Firmware Version : 1.02 , Wed, 24 Nov 2010.
Подскажите что можно сделать и может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 13:23
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 08:23
1. Подскажите как прописать правило для удалённого управления через WAN-порт по порту 8080?
2. После сохранения параметров с перезагрузкой, роутер перестаёт откликаться через вэб-интерфейс до того как не скинешь все настройки к заводским?
DIR-628, DIR-320, DWL-2100AP, DNS-320, DNS-320L
Yaesu FT-2900R
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 09:08
Данная прошивка решает проблему зависания "по расписанию"? Спрашиваю, лишь потому, что только-только закончились танцы с бубном вокруг роутера и все работает стабильно и быстро (кроме париодических зависаний) и не хотелось бы после обновления прошивки столкнуться с бубном и танцами
PS: для нас очень критично даже 5 минутное отсутствие сети и, в случае новых зависаний, в связи с обновленной прошивкой, нам менее выгодно нежели периодические зависания.
PPS: зависания происходят в 13-00 и 16-00 (ранее я указывал 15-00) - каждый день, кроме выходных.
PPPS: может ли это быть следствием dos атак? Если да, то может ли данный роутер с этим бороться или необходимо использовать сторонние средства защиты.
PPPPS: также я грешу на нашего монопольного провайдера ВиЛэнд, который либо не имеет защиты от внешник атак, либо сам их организует с целью ограничения разворачивания сетей на его территории, т.к. главный принцып этой организации - это ОООЧень дорогоооо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 09:50
vanyka-msk, я работаю на новой прошивке и зависаний не наблюдаю. Проблемы только во время настроек возникают. Вот сейчас делаю всё пошагово и ищу в какой момент выскакивает эта бага.
Yaesu FT-2900R
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 09:56
Ответа к сожалению не дождался, может быть мой вопрос не был замечен.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 10:16
Подробнее опишите что делали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
