Текущее время: Пт окт 02, 2026 15:59
 Заголовок сообщения: DPS-500DC
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 14:49
Кто нибудь распишите колодку подключения на DPS-500DC. Куда там подключать +48 вольт и что означает -48 Return.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
 Заголовок сообщения: Re: DPS-500DC
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 13:25
Вы имеете ввиду разъём питания самого RPS или распиновку разъёма питания коммутатора?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 23:18
Колодка 48 вольт. Какой контакт что означает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 09:39
Так там же всё подписано.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 10:30
На какие контакты подавать напряжение от источника а с каких забирать48 вольт на следующее устройство.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 11:10
Справа разъём для питания коммутатора, слева разъём для питания коммутатора, если смотреть на кртинку http://www.dlink.ru/up/prod_fotos/DPS-500DC_Back.jpg
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 11:13
Задам вопрос подругому. Зачем на колодке (а не на разъеме) два -48RTN и два -48.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 11:27
"-48V" - сюда подавать напряжение "минус 48V"
"-48V RTN" - сюда подавать ноль вольт относительно "минус 48V", это возврат, RETURN, Амперов для каждой питающей линии.
(обычно линии две, от двух независимых AC/DC конвертеров ~220V/-48V)
Забирать на другое устройство с этого разъема ничего не получится.
Если нужно распределить питающее -48VDC на несколько устройств, то ставят в отдельный юнит DIN-рельс с клеммными блоками.
Последний раз редактировалось pvl Пт дек 09, 2011 11:44, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 11:29
Входное напряжение
# Номинальное входное напряжение
-48 В постоянного тока
# Диапазон входных напряжений
-36 В до -72 В постоянного тока
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 12:04
Задам еще раз вопрос. Зачем по два контакта на колодке -48 и -48RTN.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 12:08
Я же объяснил:
Обычно линий электропитания две, от двух независимых AC/DC конвертеров ~220V/-48V
Это называется резервирование/избыточность.
У всяких цисок, внутри эти контакты не связаны, два независимых входа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
