Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 09:15
Здравствуйте, Уважаемые форумчане.
Проблема следующая:
Межсетевой экран D-Link DFL-210, при попытке зайти в вэб-интерфейс роутера Mozilla Firefox сообщает что соединение сброшено, Internet Explorer не может отобразить страницу. IP-адрес по DHCP не назначается. При подключении через консоль устройство работает, в настройках виден IP-адрес для портов WAN, LAN, DMZ, но подключиться к устройству не удаётся, точно также и при настройках IP-адреса прописанных вручную.
Что предпринимал:
1. Сбрасывал через консольный порт настройки к заводским.
2. Выполнил разборку устройства, при визуальном осмотре был обнаружен вздутый конденсатор 6,3 v, 100 mkF(микрофарад) слева от DSP, конденсатор заменил.
(Устройство на данный момент не на гарантии)
3. при работе в консоли могу перемещаться по пунктам текстового меню, но добавить настройки не могу.
4. В устройстве есть карта памяти, с помощью блокнота открыл файл CORE.CFG, и заменил IP-адрес для LAN. (устройство при включении получило указанный IP-адрес,)
Подскажите пожалуйста данная "неисправность" - на уровне железа или программы, и если возможно, то подскажите пожалуйста каким образом возможно восстановить работу устройства.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 11:20
Обратитесь в сервис центр.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 40
