Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:10
 Заголовок сообщения: dwa-125 dir-300 & Ubuntu 11.10
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 12:05
Привет, коллеги!
Есть Ноут (с инетгр вифи-сетевухой) и комп (c dwa-125) находятся в 10 см друг от друга и в 3м от точки доступа (dir-300) вот что видим по тестам так на ноуте
И на компе:
и там и там ubuntu 11.10, драйверы специально не ставил.
Иногда бывают просветы, и работает хорошо. Помогает стабилизировать установка режима b-only, но не надолго. Частенько появляется сообщение - Соединение разорвано и через пару секунд снова восстанавливается. Подозреваю, что в винде работать будет нормально.
Ноутбук работает стабильно, без разрывов.
что может быть? куда копать?
Почему люди не метают как рыбы?
 Заголовок сообщения: Re: dwa-125 dir-300 & Ubuntu 11.10
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 08:44
lsusb?
syslog и messages при соединении?
ndiswraper или supplicant и модуль ядра?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 09:01
Здравствуйте, Алексей!
lsusb
Bus 002 Device 004: ID 07d1:3c16 D-Link System DWA-125 Wireless N 150 Adapter(rev.A2) [Ralink RT2870]
при соединении tailf /var/log/messages молчит
tailf /var/log/syslog под спойлером
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> (wlan0): disconnecting for new activation request.
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> (wlan0): device state change: activated -> disconnected (reason 'none') [100 30 0]
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> (wlan0): deactivating device (reason 'none') [0]
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> (wlan0): canceled DHCP transaction, DHCP client pid 29990
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop avahi-daemon[1017]: Withdrawing address record for 192.168.0.89 on wlan0.
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop avahi-daemon[1017]: Leaving mDNS multicast group on interface wlan0.IPv4 with address 192.168.0.89.
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop avahi-daemon[1017]: Interface wlan0.IPv4 no longer relevant for mDNS.
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Activation (wlan0) starting connection 'DIR-300NRU'
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> (wlan0): device state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0]
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Activation (wlan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled...
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Activation (wlan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started...
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Activation (wlan0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled...
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Activation (wlan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Activation (wlan0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting...
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> (wlan0): device state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0]
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop dbus[991]: [system] Activating service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' (using servicehelper)
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop kernel: [58339.861002] wlan0: deauthenticating from 84:c9:b2:08:ce:3c by local choice (reason=3)
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop wpa_supplicant[1350]: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=00:00:00:00:00:00 reason=3
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop kernel: [58339.918828] cfg80211: All devices are disconnected, going to restore regulatory settings
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop kernel: [58339.918832] cfg80211: Restoring regulatory settings
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop kernel: [58339.918840] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Activation (wlan0/wireless): access point 'DIR-300NRU' has security, but secrets are required.
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> (wlan0): device state change: config -> need-auth (reason 'none') [50 60 0]
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Activation (wlan0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete.
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> (wlan0): supplicant interface state: completed -> disconnected
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> (wlan0): device state change: need-auth -> prepare (reason 'none') [60 40 0]
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Activation (wlan0/wireless): connection 'DIR-300NRU' has security, and secrets exist. No new secrets needed.
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Config: added 'ssid' value 'DIR-300NRU'
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Config: added 'scan_ssid' value '1'
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK'
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Config: added 'psk' value '<omitted>'
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <warn> Couldn't disconnect supplicant interface: This interface is not connected.
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Config: set interface ap_scan to 1
Dec 7 09:52:12 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> (wlan0): supplicant interface state: disconnected -> scanning
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop dbus[991]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564387] cfg80211: Updating information on frequency 2412 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564390] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564392] cfg80211: Updating information on frequency 2417 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564394] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564395] cfg80211: Updating information on frequency 2422 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564397] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564398] cfg80211: Updating information on frequency 2427 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564400] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564402] cfg80211: Updating information on frequency 2432 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564403] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564405] cfg80211: Updating information on frequency 2437 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564407] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564408] cfg80211: Updating information on frequency 2442 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564410] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564411] cfg80211: Updating information on frequency 2447 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564413] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564415] cfg80211: Updating information on frequency 2452 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564416] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564418] cfg80211: Updating information on frequency 2457 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564419] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564421] cfg80211: Updating information on frequency 2462 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564423] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564424] cfg80211: Updating information on frequency 2467 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564426] cfg80211: 2457000 KHz - 2482000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564427] cfg80211: Updating information on frequency 2472 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564429] cfg80211: 2457000 KHz - 2482000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564431] cfg80211: Updating information on frequency 2484 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564432] cfg80211: 2474000 KHz - 2494000 KHz @ KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564434] cfg80211: World regulatory domain updated:
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564436] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564438] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564439] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564441] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564443] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58340.564444] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop wpa_supplicant[1350]: Trying to authenticate with 84:c9:b2:08:ce:3c (SSID='DIR-300NRU' freq=2427 MHz)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> (wlan0): supplicant interface state: scanning -> authenticating
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58341.125889] wlan0: authenticate with 84:c9:b2:08:ce:3c (try 1)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58341.127425] wlan0: authenticated
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop wpa_supplicant[1350]: Trying to associate with 84:c9:b2:08:ce:3c (SSID='DIR-300NRU' freq=2427 MHz)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> (wlan0): supplicant interface state: authenticating -> associating
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58341.145487] wlan0: associate with 84:c9:b2:08:ce:3c (try 1)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58341.147779] wlan0: RX ReassocResp from 84:c9:b2:08:ce:3c (capab=0x411 status=0 aid=1)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58341.147787] wlan0: associated
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop wpa_supplicant[1350]: Associated with 84:c9:b2:08:ce:3c
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop kernel: [58341.155380] cfg80211: Calling CRDA for country: RU
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158407] cfg80211: Updating information on frequency 2412 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158410] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158411] cfg80211: Updating information on frequency 2417 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158413] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158415] cfg80211: Updating information on frequency 2422 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158417] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158418] cfg80211: Updating information on frequency 2427 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158420] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158421] cfg80211: Updating information on frequency 2432 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158423] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158424] cfg80211: Updating information on frequency 2437 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158426] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158428] cfg80211: Updating information on frequency 2442 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158429] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158431] cfg80211: Updating information on frequency 2447 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158432] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158434] cfg80211: Updating information on frequency 2452 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158436] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158437] cfg80211: Updating information on frequency 2457 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158439] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158440] cfg80211: Updating information on frequency 2462 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158442] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158443] cfg80211: Updating information on frequency 2467 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158445] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158447] cfg80211: Updating information on frequency 2472 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158448] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158450] cfg80211: Disabling freq 2484 MHz
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158452] cfg80211: Regulatory domain changed to country: RU
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158453] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158455] cfg80211: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop kernel: [58341.158456] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
Dec 7 09:52:13 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> (wlan0): supplicant interface state: associating -> associated
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop wpa_supplicant[1350]: WPA: Key negotiation completed with 84:c9:b2:08:ce:3c [PTK=TKIP GTK=TKIP]
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop wpa_supplicant[1350]: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 84:c9:b2:08:ce:3c completed (reauth) [id=0 id_str=]
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> (wlan0): supplicant interface state: associated -> completed
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Activation (wlan0/wireless) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful. Connected to wireless network 'DIR-300NRU'.
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Activation (wlan0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) scheduled.
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Activation (wlan0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) started...
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> (wlan0): device state change: config -> ip-config (reason 'none') [50 70 0]
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Activation (wlan0) Beginning DHCPv4 transaction (timeout in 45 seconds)
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> dhclient started with pid 30115
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Activation (wlan0) Beginning IP6 addrconf.
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop avahi-daemon[1017]: Withdrawing address record for fe80::1e7e:e5ff:fe5f:ba85 on wlan0.
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop avahi-daemon[1017]: Leaving mDNS multicast group on interface wlan0.IPv6 with address fe80::1e7e:e5ff:fe5f:ba85.
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop avahi-daemon[1017]: Interface wlan0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Activation (wlan0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) complete.
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client 4.1.1-P1
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop dhclient: Copyright 2004-2010 Internet Systems Consortium.
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop dhclient: All rights reserved.
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop dhclient: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> (wlan0): DHCPv4 state changed nbi -> preinit
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop dhclient: Listening on LPF/wlan0/1c:7e:e5:5f:ba:85
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop dhclient: Sending on LPF/wlan0/1c:7e:e5:5f:ba:85
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop dhclient: Sending on Socket/fallback
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop dhclient: DHCPREQUEST of 192.168.0.89 on wlan0 to 255.255.255.255 port 67
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop dhclient: DHCPACK of 192.168.0.89 from 192.168.0.1
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop dhclient: bound to 192.168.0.89 -- renewal in 33419 seconds.
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> (wlan0): DHCPv4 state changed preinit -> reboot
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Activation (wlan0) Stage 4 of 5 (IP4 Configure Get) scheduled...
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Activation (wlan0) Stage 4 of 5 (IP4 Configure Get) started...
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> address 192.168.0.89
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> prefix 24 (255.255.255.0)
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> gateway 192.168.0.1
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> hostname 'alexd-desktop'
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> nameserver '192.168.0.1'
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop NetworkManager[1020]: nm_ip4_config_add_nameserver: assertion `nameserver != s' failed
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> domain name 'Dlink'
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Activation (wlan0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) started...
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop avahi-daemon[1017]: Joining mDNS multicast group on interface wlan0.IPv4 with address 192.168.0.89.
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop avahi-daemon[1017]: New relevant interface wlan0.IPv4 for mDNS.
Dec 7 09:52:14 alexd-desktop avahi-daemon[1017]: Registering new address record for 192.168.0.89 on wlan0.IPv4.
Dec 7 09:52:15 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> (wlan0): device state change: ip-config -> activated (reason 'none') [70 100 0]
Dec 7 09:52:15 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Policy set 'DIR-300NRU' (wlan0) as default for IPv4 routing and DNS.
Dec 7 09:52:15 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Activation (wlan0) successful, device activated.
Dec 7 09:52:15 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Activation (wlan0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) complete.
Dec 7 09:52:15 alexd-desktop NetworkManager[1020]: <info> Activation (wlan0) Stage 4 of 5 (IP4 Configure Get) complete.
Dec 7 09:52:15 alexd-desktop avahi-daemon[1017]: Joining mDNS multicast group on interface wlan0.IPv6 with address fe80::1e7e:e5ff:fe5f:ba85.
Dec 7 09:52:15 alexd-desktop avahi-daemon[1017]: New relevant interface wlan0.IPv6 for mDNS.
Dec 7 09:52:15 alexd-desktop avahi-daemon[1017]: Registering new address record for fe80::1e7e:e5ff:fe5f:ba85 on wlan0.*.
Dec 7 09:52:16 alexd-desktop ntpd[30094]: ntpd exiting on signal 15
uname -a
Linux alexd-desktop 3.0.0-14-generic-pae #23-Ubuntu SMP Mon Nov 21 22:07:10 UTC 2011 i686 i686 i386 GNU/Linux
ndiswraper или supplicant специально не настраивал - все заработало из коробки.
ps:путем шаманства с каналами получилось добиться увеличения скорости в два раза (до 1.2 мб) но этого тоже не достаточно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 19:40
Попробуй поменять шифрование WPA на AES(вместо TKIP).
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 22:10
Существенно лучше не стало, но пинг стал постабильней.
