Текущее время: Вс июн 21, 2026 21:13
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 15:03
Добрый день. Имеем DFL-800, который является DHCP-сервером и раздает интернет в локальную сеть. В разных местах организации подключены wi-fi точки доступа с защищенным доступом. Но руководство просит сделать бесплатный wi-fi для посетителей кафе. Вот у меня и вопрос - как раздать по wi-fi только инет не давая доступа к локальной сети? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 19:00
делаете точку доступа без пароля и сажаете ее на отдельный интерфейс в подсеть Z, которая имеет доступ в инет и никуда более.
отдельный интерфейс это:
- или порт DMZ или WAN2
- или VLAN на LAN порту, если ТД понимает VLAN
- или VLAN на LAN порту, выведенный через управляемый коммутатор на ТД, если она не понимает VLAN
Для этого всем доступного интерфейса заводите свою подсеть Z и понимаете для нее DHCP сервер.
Последний раз редактировалось YuriAM Пн дек 05, 2011 21:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 20:00
Более менее продвинутые точки доступа позволяют делать multi SSID + VLAN, так что при наличии такой обойдетесь даже одной
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 05:48
Хорошо шарите в сетях, парни, так держать :!: :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 09:27
А что если, взять недорогой wi-fi роутер (например Asus 520 GC/GU) и:
1. в wan воткнуть провод от нашей локальной сети.
2. Настроить wan на static IP и прописть туда DFL-800
3. На роутере wi-fi прописать локальную сеть отличную от нашей и настроить DHCP
4. В результате он получит инет и будет раздавать IP отличные от нашей сети.
Вроде все складно получается, а?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 10:45
Не очень складно. Тогда любой из сети wi-fi сможет получить доступ вашу локальную сеть, если wan будет иметь адрес из вашей локальной сети.
Но если для wan Asus 520 завести подсеть, отличную от локальной, разумеется с шлюзом на DFL из той же подсети и правами доступа упомянутыми выше, то все будет хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 11:17
Просто в локалку не надо, верно.
Кроме выделения отдельной подсети под ваш роутер-точку доступа, можно воткнуть его в другой физ. интерфейс, например DMZ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 13:36
Да, все понятно, только у меня проблема в том, что DFL-800 находится в одном здании, а Wi-Fi нужно настроить в другом здании и тянуть отдельный кабель от отдельного интерфейса нет возможности. Вот я и пытаюсь придумать как с помощью второго роутера, подключенного к локальной сети решить эту проблему. А если просто на втором роутере запретить доступ ко всем IP моей сети кроме IP DFL-800?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 13:53
Поставьте туда нормальную точку доступа и выдайте ваш публичный SSID в виде VLAN
Или поставьте простейший управляемый свитч (хоть DIR-100 с прошивкой свитча) и выдавайте порт, в который включено ваше устройство, в виде VLAN
А на DFL этот VLAN будете выпускать в интернет, но не пускать в локалку
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 14:37
Спасибо, вот это вроде уже близко. Осталось только понять как настраивается VLAN.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 14:50
По сути, вам надо два беспроводных интерфейса: один для связи офисов, другой - для собственно общедоступной сети. Вероятно, это лучше обсудить в беспроводном разделе форума, т.к. общие вопросы настройки DFL уже обсудили здесь.
И, на будущее, лучше сразу озвучивать все исходные данные, не порциями.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 16:08
+1 ;)
Objects > Address book > InterfaceAddresses - адреса
Interfaces > VLAN - интерфейс
Rules > IP rules - правила, делайте по аналогии с lan_to_wan
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 12:47
Что сделал я:
1. Взял, оказавшийся у меня случайно, DIR-100 и перепрошил его под управляемый свитч.
2. На DFL-800 создал в адресной книге:
- vlan_ip (192.168.1.1)
- vlannet (192.168.1.0/24)
- DHCP_Pool_vlan (192.168.1.100-192.168.1.120)
- DHCP_Subnet_vlan (255.255.255.0)
3. Создал новую VLAN (MyVLAN):
- интерфейс - lan
- ip-адрес - vlan_ip
- сеть - vlannet
- основной шлюз - lan_ip (ip - моего DFL-800 (192.168.111.22))
4. Создал новый DHCP сервер (DHCP_vlan):
- фильтр интерфейсов - MyVLAN
- пул - DHCP_Pool_vlan
- маска - DHCP_Subnet_vlan
5. В IP-правилах создал папку vlan_to_wan1 и там создал 4 правила точь в точь как для lan, но интерфейс источника заменил на MyVLAN и vlannet.
6. На DIR-100 прописал IP - 192.168.1.2.
А что дальше? Как мне соединить DFL-800 и DIR-100? И как потом DIR-100 подключить к моему Asus? Вообще WAN порты на DIR-100 и Asus задействовать? Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 16:10
Шлюз уберите у VLAN
Укажите VLAN ID (VID), отличный от 0-1, например 11
Еще надо выдавать DNS сервера, например провайдерские
На DIR-100 (с прошивкой switch) добавьте новый VLAN c VID = 11, выведите порт для роутера-точки доступа в этот VLAN untagged, укажите ему PVID = 11
На DIR-100 switch все порты равнозначны
WAN на ASUS можно не использовать, на нем надо отключить DHCP
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 08:32
danilovav
Огромное спасибо за столь развернутый ответ. Вот что я сделал:
1. Про DNS просто забыл написать - указал DNS провайдера.
2. Убрал основной шлюз из VLAN и установил Идентификатор VLAN - 12
3. На DIR-100 сделал следующее:
4. Установил на Asus IP - 192.168.1.4 (VLAN - 192.168.1.1, DIR-100 - 192.168.1.2)
5. Отключил DHCP на Asus
6. Подключаю DFL-800 к DIR-100 (к любому порту, кроме P5)
7. Подключаю Asus к DIR-100 (порт P5)
8. Подключаю комп (192.168.1.3) по кабелю к Asus и....
Комп пингует только Asus, но ни VLAN ни DIR не пингует.
Но, если, подключить Asus к любому порту DIR-100, кроме P5, тогда комп начинает пинговать DIR-100, но по прежнему не пигует VLAN. И вот я не знаю что делать дальше?
