Текущее время: Вс авг 09, 2026 22:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подсчет трафика на DFL
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 09:08
daemon_d писал(а):
Поправил программку. Стала гораздо меньше терять пакеты и, соответственно, точнее отображать траффик.
Поправил некоторые глюки.
Так что если кто пользуется - качайте снова.
http://syslog-daemon.narod2.ru/
объясните, что в вашей программе подразумевается под сессией.. спасибо
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 09:21
Плюс, очень хочу понять, позволяет ли DFL мониторить внутренний трафик сети, то что не идет во внешний мир. а крутиться внутри сети...
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 11:14
DFL выдает только то, что проходит через его маршрутизацию (3 уровень и выше).
Обычно внутрисетевое "общение" идет внутри маски, поэтому ограничивается свитчом.
Если вам надо поднимать, что происходит в сети, вам поможет зеркалирование портов + полноценный анализатор трафика.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 11:20
ну я бы сказал так:
меня не интересует трафик в целом, его подсчет по мегабайтам. меня интересует скорее трафик для анализа, чтобы я мог увидеть что происходит в сети и что идет во внешний мир, т.е. вдруг появился какой-то паразит. который кушает трафик и так далее, чтобы видеть когда моя сеть перешла допустим порог по среднему обороту трафика и тогда я начинаю кричать караул. на cisco это реализовано, есть ли что-то подобное и возможно ли на d-link http://nag.ru/articles/article/16929/po ... afika.html
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 11:41
В разрезе фильтрации данных, такая функция планируется, но (пока) без красивых графиков
Вообще, у DFL основное принципиальное отличие от Cisco в отсутствии netflow, позволяющего снять более корректную и точную статистику
А если вам вдруг паразита надо поанализировать, то тут вам как раз зеркалирование трафика на свитче + Wireshark
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 11:57
а будете ли добры, подсказать про зеркалирование на d-linke с вай шарком знаком, а вот с зеркалированием....
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 13:16
Это делается на управляемом свитче
Либо порт, либо МАС, либо по другим критериям (зависит от возможностей свитча) отправляется трафик на другой порт, где его может посмотреть тот же шарк
Как именно делается - вопрос в раздел коммутаторы
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 13:29
хм, у меня в сети есть только DFL на нем нельзя этого сделать? он у меня в роли шлюза, других устройств нет
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 13:50
Тогда вы можете только считать и немного анализировать (в рамках возможностей встроенного pcapdump) только внешний трафик.
Все что ходит внутри сети, не выходит дальше свитча, а он у DFL неуправляемый.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 14:31
Подскажите, застрял на для многих очевидном моменте и не понимаю инструкцию :(
Программку настроил по и нструкции до 30 стр всё ок.
Дальше идёт установка и настройка web интерфейса
Скачал и установил апач, скачал и распаковал php в корень c:\, внёс изменения в указанные файлы, но непонятно, куда должна происходить установка web интерфейса? В htdocs? И по какому адресу обращаться?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 14:34
На сайте последний инсталлятор все сам ставит
Если будут вопросы, пишите на info@raresoftware.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 15:11
существуют ли какие-то эмуляторы DFL для экспериментов с трафиком и так далее, чтобы не на рабочей лошадке опыты проводить
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 08:05
хорошая програмка была бы , Сотрудники мне год назад говорили что начали разработку такой программы ... но начинать можно долго
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:30
Подскажите, что нужно сделать, чтобы в статистике отображались не ip-адреса, а реальные. Вроде делаю по документации, первым правилом у меня стоит:
Action: NAT
Src If: lan
Src Net: lannet
Dest If: wan
Dest Net: all-nets
Service: http-outbound
Enable logging, Log with severity: info
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 20:44
В текущей версии 1.9 надо настроить запуск утилиты tcdns
