Текущее время: Пн авг 17, 2026 19:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DWL 2100AP
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 10:46
Сеть есть (В сети всё работает), кроме Общего интернетаю
Как настроить точку доступа чтобы все клиенты могли выходить в инет по статическим IP адресам?
http://all-kz.com.ru
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 14:14
Вы хотите чтобы точка доступа ретранслировала всем участникам интернэт ? у Вас есть необходимое количество внешних IP-адресов для каждого клиента ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 14:39
У нас, например. ADLS модем подключен к точке доступа напрямую. UPnP дает возможность видеть интернет шлюз каждому в сетевом окружении. Да интернет и без UPnP работает. Точка доступа ретранслирует интернет и присваивает IP автоматом, можно конечно и закрепить их после раздачи за каждым компом и дать свои адреса. Это смотрите в настройках.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 17:20
Мне для клиентов нужны статические IP адреса у меня на сервере UserGate стоит, а вот как раз в настройках не разберусь?
Сервер напрямую подключен к точке доступа.
Без Wi-Fi проверял всё работает, как именно указать каким IP адресам разрешить проход через точку доступа (как я понял надо ввести эти адреса в точку доступа)
Как там их вводить?
Последний раз редактировалось SI-KZ Вт сен 06, 2005 17:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 17:35
А чем и как вы подключили интернет к точке? У меня тоже была проблема раздать нэт всем. Понадобилась помощь провайдера в настройках и установках на месте. Ну я их и вызвал. Но мне Windows говорил что делать, только так коротко. И я нихрина не понял.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 07:26
Я подключен к инету через GPRS+Спутник
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 13:03
У нас в офисе раньше было Windows XP he адсл юсб модем приходил на сервер как сетевое подключение. Этому сетевому подключению в свойствах в вкладке дополнительно разрешали общий доступ к этому подключению. И всё. Ну а если нужны статические адреса то попробуйте сначала подключить всё на автоматических настройках потом если будет работать на одном из компов посмотрите состояние подключения и запишите данные из вкладки поддержка->подробности и перейдите в свойства сет. подкл. TCP/IP поменяйте только адрес.
Это мой личный опыт. Может можно как то иначе. Но я делал по инструкции Windows-а и научным методом "тыка".
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2005 14:21
надо на gate ставить 2 сетевые и usergate
1. будет на "лан" <-> lan
2. другая будет на инет <-> ADSL модем к примеру
1. подключать к свичу, к свичу также подключать AP
ap настроить на gate сетевой платы "lan"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
