Текущее время: Пн сен 28, 2026 04:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 15:55
Добрый день. Вчера взял D-link 300/NRU, B5. Пришел домой, поставил его, все значки горят, вроде все установил по мануалу, с комп. в интернет заходит, проблем нет (ноутбук), но вот WiFi не хочет работать. Подключаю свой смартфон, сеть видит кстати, подключаю, ввожу пароль, все ок, но ничего не грузит дальше, ни один сайт. Что только не делал. Подскажите, в чем проблема?
Может быть проблема в том, что интернет у меня Beeline + телевидение цифровое от них?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 10:17
Народ у меня провайдер Билайн (L2TP) Москва, прошился на последнюю офф прошивку с сайта (у меня B2).
Сделал резет. Перенастроил. Максимальную скорость которую наблюдаю (и по LAN и по WIFI) - 1,1-1,2 мегабайт/с.
Скорость по тарифу 15 мегабит/с (т.е. 1,8 мегабайт/с). Если подключаю кабель напрямую к компу - все в точности с тарифом.
При настройке интернета ставлю L2TP Russia.
Вопрос... это нормально для данной железки или можно что-то сделать со скоростью?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 23:01
Здраствуйте!Приобрел DIR300nru B5.Уже неделю немогу настроить IPTV на данном аппарате.Мой провайдер раздает интернет по PPPoE и соответственно iptv напрямую без приставки.Подскажите пожалуйста как его настроить???
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 13:07
Есть проблема, может кто-нибудь поможет советом?
Есть Dir 300 NRU B1. 2.05. На роутере поднят L2TP dual acces VPN. Прописаны статические маршруты для локальных ресурсов провайдера. (IP вида 10.18.0.1, с маской 255.255.0.0 шлюз(10.18.0.2 ) и мой локальный ip в этой подcети). Так же прописан маршрут на этот шлюз к другой подсети с внешними IP к впн, DC++ и прочими ресурсами провайдера.
Проблема с DC++. Хаб работает с локальнымим и внешними IP. При поднятии впн непосредственно на компьютере, и указанном в DC сетевом интерфейсе 0.0.0.0 все работает корректно, как и с ип 10.18.х.x так и внешними.
На роутере включен UPNP проброс портов, и так же настроен проброс портов для DC. Далее ситуация такая при прописанном маршруте к DC на физический интерфейс (локальный ип на 10.) с хаба выкидывает, с сообщением что хаб определил меня с IP присвоенным VPN а мой реальный IP 10.18.х.x. Если тот же маршрут задать на интерфейс ВПН, то все работает корректно, но на хабе могу зайти только к клиентам с внешними IP адресами (или к тем у кого двойной режим, локальный + впн провайдера). В маршрутах роутера прописаны мои маршруты, +(DHCP) 0.0.0.0 0.0.0.0 на шлюз 10.64.64.64(он меня тоже смущает почему не 10.18.0.2).
Вопрос возможна ли корректная работа на этом роутере в таком режиме, и в какую сторону для этого смотреть? В сторону маршрутов?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 13:30
http://dlink.ru/ru/faq/68/918.html
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 17:25
Спасибо, но эти настройки я знаю не помогают. (В таком случае хаб пишет что клиент посылает неверный IP 192.168.0.10 реальный ip 10.x.x.x.) Проблема, как я понимаю в том, что адрес DC сервера внешний, если не прописывать маршрут до него на шлюз, не будут доступны локальные пользователи (соединение будет идти через впн туннель), с прописанным маршрутом на локальный шлюз хаб считает что я вошел как локальный пользователь, с локальным IP,(с пустым полем внешний WAN в DC клиенте), и с хаба выкидывает потому что клиент посылает внешний IP VPN хабу. Если прописать WAN IP в DC локальный, то с хаба не выбрасывает, но работает только с локальными пользователями.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 09:35
Настройки DC++ покажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 19:54
Рис.1
Рис.2
При таком варианте хаб выбрасывает с сообщением что клиент посылает IP 192.168.0.101 а мой реальный IP 10.х.х.х. Если в настройках свойств хаба, (рис.2) поставить пассивный режим, в нем работает...
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 07:31
Добрый день, имеется модем Dir-300nrub5, не могу найти в нем PPTP чтобы выйти в интернет ,провайдер для настройки просит вписать IP адрес, маску, шлюз, адрес ВПН сервера а так же логин и пароль....в данном модеме возможность ввести эти данные я не увидел...подскажите пожалуйста. Прошивка 1.2.94
Макс
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 09:42
Если роутер у вас в заводских настройках, то
Сеть -> Соединение -> кнопка добавить из выпадающего меню выбрать PPTP.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 09:45
там только pppoe и ipoe
Сеть----Соединение----WAN----Тип соединения
http://tp.ketis.ru/uploads/dlink/dir300b5_04.jpg
На картинке, есть а у меня нет :(
Макс
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 22:58
Имеется D-link DIR300NRUB5, интернет работает все нормально, а вот скачать что-то из локалки через DC+ не могу. Подскажите что нужно в настройках исправить, провайдер netbynet.
Да еще когда в настройках lan оставляю IP 192.168.0.1 то он соединяет с DC+ но ничего скачать не могу, даже если делаю поиск он ничего не выдает, а если ставлю IP который у меня в договоре с провайдером, то он вобще не соединяет с DC+.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 12:18
Порылся по форуму, воспользовался поиском, но ничего не нашёл, помогите пожалуйста.
Есть DIR-300 B5 1.2.93. Пытались прошить 94ю прошивку, но после перезагрузки писал что у него всё так-же 93я. В общем пытались несколько раз, вот что получили:
браузером открывает но стандартный пароль не подходит, сбросить по документации не получается, сколько бы не держали кнопку reset - он на неё не реагирует. Если нажать и держать reset и затем включить питание - просит прошивку (переходить в failsafe UI) но ни 93я ни 94я - не подходят.
Подскажите что с ним можно делать? Очень не хочется заполнять бумагу и везти к Вам в сервис, потому как долго...
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 12:27
Здравствуйте, Вам ранее было сказано что нужно нажать кнопку добавить
"Сеть->Соединения->Кнопка добавить"
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 14:27
переустановить программу с настройками провайдера по умолчанию, мне помогло)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
