Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:22
 Заголовок сообщения: Запрет multicast на порту
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 10:15
Здравствуйте, где можно почерпнуть информацию или вообще как запретить мультикаст на портах свичей
DES3200, DGS3200,DES3010g,DGS3100
Очень интересует подобная информация, т.к. есть пользователи за радиоканалами.
Также очень рад буду если дадите информацию по настройке QOS, TOS на на этих свичах.
 Заголовок сообщения: Re: Запрет multicast на порту
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 10:19
Смотрите здесь ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/
Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
D-Link_switches_and_network_technologies_Advanced.rar
Multicast_ISM_DES-3028.ppt
D-Link_switches_and_multicast.zip
И читайте про cpu acl в мануалах
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 14:20
Не хочется создавать новую тему, напишу здесь.
Есть свич dsg-3100-24 на нем постоянно на 100% загружен процессор. Как поправить.
Насколько я понял igmp snooping пользуется при работе его услугами, т.к. после включения его мультикаст получить стало сложнее. Очень большие задержки.
Все порты в свиче находятся в одном вилане. Он-же управляющий.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 14:44
Для начала управляющий влан отделить от остальных, что бы в нем не было ничего лишнего, в вашем случае кучи multicast флуда :)
С уважением, Извеков Антонио, Главный Инженер, izvekov.antonio@gmail.com
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 15:04
Вынес управление в другой вилан, ничего не изменилось. Загрузка процессора свича 100%.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 21:16
Этот профиль запрещает вещание мультикаста с абонентских портов (3028, 3200):
create access_profile ip destination_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-24 deny
А следующий запрещает подписки:
create cpu access_profile profile_id 2 ip destination_ip_mask 240.0.0.0
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-24 deny
Теперь клиент не может ни запросить группу ни организовать свое вещание. Если в сети предоставляется услуга иптв можно разрешить клиенту запрашивать определенные потоки:
create cpu access_profile profile_id 1 ip destination_ip_mask 255.255.248.0
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 239.1.8.0 port 1-24 permit
Чтобы работали CPU ACL надо выполнить команду:
enable cpu_interface_filtering
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 15:58
Попробовал ACL, очень удивился. Блокируется только порт на который приходит мултикаст. А мне нужно чтобы мультикаст проходил через свич, но чтобы свич не форвардил его на нужные мне порты.
Последний раз редактировалось tshadrin Вт дек 06, 2011 16:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 16:05
Перегружать коммутатор не надо. Прошивка последняя?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 16:40
1.50.B052 Версия прошивки.
Странно еще то, что когда врубаю снупинг и Filter_Unregisterd_Groups режется весь мультикаст. На других свичах такого нету.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 16:45
querier у Вас в сети есть? Прошивку не мешало бы обновить до актуальной версии.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 16:52
Могли бы вы её выслать на tshadrin@gmail.com. Свичи используем dgs3200-10 dgs3200-16 dgs3200-24 des3200-10 des3200-28
Спасибо за вопрос по quierier его в сети нету. Отключил и все стало нормально.
Актуален вопрос насчет ACL, т.к. клиенты которые находятся в порту, за которым радиоканал могут подписаться на вещание. И станут зарегистрированными юзерами и в радиоканал попрет мультикаст.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 17:00
Используйте ACL и CPU ACL на клиентских портах, либо настройки Limited Multicast Address для блокировки мультикаста.
Актуальные прошивки можно найти здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 09:10
Использую ACL и CPU ACL. Мультикаст летает во все порты если его не блокировать на порту из которого он приходит.
Делаю так
create access_profile ip destination_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-2,4-10 deny
далее так
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-2,4-10 deny
и включаю
Где можно прочитать про настройку Limited Multicast Address?
Последний раз редактировалось tshadrin Ср дек 07, 2011 09:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 09:13
Вдобавок к этим правилам нужно еще включить фильтрацию мультикаста на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 14:57
Надо запретить на третьем порту или разрешить? Фильтровать можно только входящий трафик в порт. Чтобы мультикаст не летал везде, можно попробовать enable igmp_snooping
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], m.belikov и гости: 29
