Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:12
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 06:06
Суть проблемы: перенес камеру подальше, подтянул провода питания и Ethernet и результата ноль. По сети не могу получить видео, хотя пинг идет. Вот и думаю может двух пар стандартного UTP мало? Подскажите, плиз её нафиг, пробрасывать новый кабель затруднительно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 20:03
Поддерживаю вопрос, есть Камера D-Link DCS-6111. Хватит ли двух парной витой пары 5е? как я понял ток идет по тем же проводам что и информация как разность поллярностей между парами проводов 1+2 и 3+6?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 23:07
Также интересует этот вопрос,хотелось бы услышать ответ.И какие камеры поддерживают питание PoE и с каким оборудованием,естесственно вашего производства.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 23:10
А расстояние то какое кабелей.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 23:11
http://www.dlink.ru/ru/products/1366/
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 06:42
У меня будет около 10-12 метров. Так что можно по 2 парной или нет? Коммутатор через который будет подключатся камеры - DES-1210-08P
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 12:19
Про какой ток идет речь? PoE?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 14:19
Ну да PoE чтобы запитать камеру DCS-6111 к Коммутатор: DES-1210-08P на расстоянии где то 12-15 метров.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 16:09
Только 4 пары.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 07:38
Пока ждал ответ все решилось. Итого: камера работает по двум парам стандартного кабеля, используются жилы как для сетки, т.е. ор.б-ор./зел.бел-зел. Расстояние около 50 метров, питание к камере. Нужно было немного подождать и все заработало само. Удачи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
