Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-260 + IPsec + Windows Client
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 09:20
Добрый день! Собственно, сабж.
Есть дфлка, которая принимает ипсек от диайек (804х). Но нужен мобильный клиент еще, который будет подключается не через диайки.
Но нужно, чтобы инет бегал через его подключение, а не через впн. Такое осуществляется при связке DFL-DI. А вот если использовать pptp или l2tp - то маршрутизацию придется ручками прописывать. К тому же хотелось бы не городить еще л2тп сервер, раз есть уже айписек.
Можно ли как нибудь это реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260 + IPsec + Windows Client
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 19:58
Есть платный D-Link VPN Client, есть бесплатный SchrewSoft VPN Client
С точки зрения видового роутинга - если вам нужен только доступ в основную сеть, то достаточно будет на РРР сервере сделеть пул из lannet и включить ARP proxy
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 12:11
D-Link VPN Client - End of line, его купить негде, а варезного не нашел.
Шрю пытается подключиться, но на negotiation заваливается. В логах дфлки
local_ip=81.30.54.246 remote_ip=192.168.75.3 cookies=1ac72d87648035f67b9f8250c2ddc8b2 reason="Could not find acceptable proposal"
Позже заметил, что при применении конфигурации выдает
WARNING: Tunnel MobileSec disabled: Can not set up IKE secrets.
Это почему может быть? Видимо, проблема в этом.
И есть ли мануал по настройке дфл и shrew? При условии что shrew будет в инете через что угодно и ни о какой статике не может быть и речи
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 12:40
По поводу ошибки - покажите параметры IPsec
По поводу настройки - на DFL все будет аналогично настройке под DS, пробуйте
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 12:59
нашел на тайваньском сайте прошивку
Firmware Firmware: DFL-260 B1 FW v2.27.03.25 (For WW) 6.16 MB
но она под В1, а у меня на железке А1 написано.
хотя я зашил в нее DFL-260 B1 FW v2.27.00.15 (For RU) с русского фтп, которой нету под А1.
Вот и не знаю, шить или не шить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 14:02
Прошивайте
Покажите еще вкладку IKE settings и список IPsec, если есть другие туннели
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 14:20
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 23:15
Два динамических IPsec (без remote endpoint) не будут работать
Ограничьте хотя бы по подсетям или используйте для первого FQDN (DynDNS)
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 23:40
Так. Проблемко. Эту железку планировалось использовать для создания 6 туннелей до DIек. А у диаек у всех динамика.
Такую схему, получается, не реализовать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 11:15
Используйте DynDNS на DI - а на DFL пропишите его в качестве remote network
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 19:28
хм, то есть просто создать адресный объект с доменным именем?
и еще такой вопрос.
Почему то рвется подключение периодически. Канал стабильный, выделенка на обоих концах.
В логах такое:
22:09:12   Информация   IPSEC
 1802708
   ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0x8b455185, AH=0x4a734416, IPComp=0x288a159"
2011-12-11
22:09:12   Примечание   IPSEC
 1800105
   ike_delete_notification
local_ip=81.30.54.246 remote_ip=92.50.174.10 cookies=8b4551854a734416288a159e151418af reason="Received delete notification"
2011-12-11
22:07:42   Информация   IPSEC
 1803021
   ipsec_sa_statistics
done=1327 success=1307 failed=20
2011-12-11
 1802046
   ipsec_sa_lifetime
sec=3600
2011-12-11
 1802043
   ipsec_sa_informal
spiin="e000911c " spiout="c9054120 " alg=des-cbc keysize= mac=hmac-md5-96
2011-12-11
 1802058
   ipsec_sa_informal
local_id="192.168.75.0/24 any" remote_id="192.168.52.0/24 any"
2011-12-11
 1802703
   ike_sa_negotiation_completed
ike_sa_completed
local_peer="81.30.54.246 ID 81.30.54.246" remote_peer="92.50.174.10 ID 192.168.10.125" initiator_spi="8b455185 4a734416" responder_spi="288a159e 151418af" int_severity=6
2011-12-11
 1802040
   ipsec_sa_negotiation_completed
ipsec_sa_enabled
sa=Responder info="tunnel" local_peer="81.30.54.246 ID 81.30.54.246" remote_peer="92.50.174.10 ID 192.168.10.125" spi_in="ESP e000911c" spi_out="ESP c9054120"
2011-12-11
 1802703
ike_sa_completed
2011-12-11
 1802024
options=Responder mode="Main Mode" auth="Pre-shared keys" encryption=des-cbc keysize= hash=md5 dhgroup=2 bits=1024 lifetime=28800
фильтровал по IPSEC.
Иногда туннель переподнимается, иногда нет.
где могла собака порыться?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 20:10
Попробуйте сохранять в файл, может там что-то еще происходит
FQDN объект записывается в виде dns:yourname.dyndns.org, при этом в System > DNS должны быть живые DNS
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 20:23
приставка dns: тоже пишется?
а оно обновляется при каждой необходимости? не будет такого, что разрезолвит при первом подключении, а потом будет долбиться по старому адресу?
не нашел сохранения логов в файл. есть ли такая стоковая возможность?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 20:34
приставка dns-пишется
обновляется как вы поставите на устройстве , или по смене IP адреса как разрезольвится
используйте syslog для записи логов в файл .
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 07:46
вот судя по всему соединение рвется совсем часто. очистил лог - и уже на первой странице разрыв.
вот лог. http://dl.dropbox.com/u/27826679/dfllog.htm
причин разрыва в упор не вижу.
от чего такое может бытЬ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159
