Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:07
 Заголовок сообщения: DGS-3100-48 не грузиться.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 10:47
Добрый день при загрузке оного через консоль вижу это и дальше ничего не происходит.
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.0.03 Built  14-Mar-2007  14:26:36
Network Switch based on 88E6218 with ARM946E-S.
64MByte SDRAM. I-Cache 8 KB. D-Cache 8 KB. Cache Enabled.
Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.
Preparing to decompress...
 100%
Decompressing SW from image-1
 100%
OK
Running from RAM...
Можно ли обновить пром? Заливал через Xmodem прошивку и не помогло. Как просмотреть что на флэш памяти и указать с какого образа грузиться? На нем ведь 2 имаджа можно держать вроде.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-48 не грузиться.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 11:12
BootPROM у Вас старый, обновление прошивки не поможет. А обновить BootPROM через Xmodem нельзя.
Нужно залить на коммутатор старую прошивку, которая была на нем до обновления. Какая версия ПО указана на наклейке на обратной стороне коммутатора?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 11:20
На нем написано H/W Ver. A1 F/W Ver. 1.00.36
Ну boot вы выше видите какой.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 11:30
Выслал Вам прошивку 1.00.36, ее нужно загрузить через Xmodem.
После того, как коммутатор вернется к нормальной работе уже через CLI (с TFTP сервера) нужно будет загрузить на него актуальные BootPROM и прошивку и после этого перезагрузить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 12:11
Прошил стал грузится дальше но
 100%
 100%
OK
Running from RAM...
*** Running  SW  Ver. 1.00.36  Date  31-May-2007  Time  19:41:06 ***
HW version is 00.01.01
Base Mac address is: 00:13:46:39:24:70
Dram size is  : 64M bytes
Dram first block size is  : 45056K bytes
Dram first PTR is  : 0x1400000
Flash size is: 16M
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-E-VARNOTSUPPORTED: MIB variable 251 not supported
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-E-VARNOTSUPPORTED: MIB variable 2380 not supported
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-E-VARNOTSUPPORTED: MIB variable 2381 not supported
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-E-VARNOTSUPPORTED: MIB variable 2840 not supported
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-E-VARNOTSUPPORTED: MIB variable 2353 not supported
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-E-VARNOTSUPPORTED: MIB variable 2352 not supported
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-E-VARNOTSUPPORTED: MIB variable 2351 not supported
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-E-VARNOTSUPPORTED: MIB variable 2354 not supported
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-E-VARNOTSUPPORTED: MIB variable 2355 not supported
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-E-VARNOTSUPPORTED: MIB variable 2350 not supported
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-E-VARNOTSUPPORTED: MIB variable 1924 not supported
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-E-VARNOTSUPPORTED: MIB variable 251 not supported
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-E-VARNOTSUPPORTED: MIB variable 2380 not supported
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-E-VARNOTSUPPORTED: MIB variable 2381 not supported
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-E-VARNOTSUPPORTED: MIB variable 2840 not supported
Device configuration:
CPLD revision:  0.04
Slot 1 - DGS-3100-48 HW Rev.  0.4
-- Unit Standalone                --
Running eeprom code for 98DX269 Dev 0. Please wait...
Running eeprom code for 98DX269 Dev 1. Please wait...
Tapi Version: v1.3.3.1
Core Version: v1.3.3.1
01-Jan-2000 01:02:19 %GCLI-W-INVALIDFILE: CLI binary file is invalid
01-Jan-2000 01:02:19 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
01-Jan-2000 01:02:20 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items loaded: 27
01-Jan-2000 01:02:20 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup configuration items loaded: 27
01-Jan-2000 01:02:20 %MNG_DIAG-E-DIAGATINIT: Init: Size of variable number 1 - dot1qVlanStaticEgressPorts is out of range
01-Jan-2000 01:02:20 %MNG_DIAG-E-DIAGATINIT: Init: No such list
01-Jan-2000 01:02:20 %MNG_DIAG-E-DIAGATINIT: Init: interface 220 does not exist
01-Jan-2000 01:02:20 %MNG_DIAG-E-DIAGATINIT: Init: Only a directly connected router can be defined as the gateway.
Warning! Can't set rlQosAclTable. Error 7
01-Jan-2000 01:02:20 %MNG_DIAG-E-DIAGATINIT: Init: Cannot add ACL, ACL0 with same name already exists
01-Jan-2000 01:02:20 %MNG_DIAG-E-DIAGATINIT: Init: The ACL that the ACE supposed to be connected to does not exist.
Warning! Can't set rlQosAceTidxTable. Error 7
User Name:ad01-Jan-2000 01:02:28 %OS-F-TIMER: OSTIMG_timer_stop: Timer's magic is illegal
***** FATAL ERROR *****
Reporting Task: IOUR.
Software Version: 1.00.36 (date  31-May-2007 time  19:41:06)
0x144298
0x141914
0x4d0218
0x32f1c8
0x332b50
0x4d1fcc
0x4d21d4
0x4715f0
*****************  SYSTEM RESET  *****************
Нажимаю ввод или пишу admin получаю
User Name:
01-Jan-2000 01:03:15 %OS-F-TIMER: OSTIMG_timer_stop: Timer's magic is illegal
Reporting Task: IOTM.
0x144298
0x141914
0x4d0218
0x32f1c8
0x332b50
0x4d1fcc
0x472808
Что это значит и что делать? Более свежую прошивку может из серии 1.X?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 12:22
В таком случае нужно обратиться в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 12:46
Денис вопрос это гарантийный или не гарантийный случай? Вопрос если не гарантийный какова приблизительная стоимость ремонта?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 13:09
Эти вопросы Вам лучше в ближайшем сервисе задать: http://dlink.ru/ru/contacts/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
