Текущее время: Пн сен 28, 2026 11:11
 Заголовок сообщения: Сброс пароля 2640U
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 23:14
Помогите, как сбросить пароль в данном модеме.
Ситуация была следующая: обновил прошивку до 10, изменил пароль, а потом не могу войти с этим паролем. и admin не работает.
Кнопка ресет не помогает, триста раз жал, вроде модем перегружается, но пароль так и не работает...
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля 2640U
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 08:38
попробуй нажать и удерживать ресет 5-8 секунд
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 10:45
В том то и дело что не помогает...
Триста раз пробовал это делать...
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 10:25
Попробуйте сбросить через crash-mode.
В прошивке 1.0.10 существует проблема: при смене пароля администратора пересттаёт работать кнопка Wi-Fi и reset.
Необходимо обновить прошивку до 1,0,14.
Если не получится - обратитесь в сервисный центр Д-линк.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 08:02
А как можно обновить прошивку, если не знаешь пароля admin и не работает ресет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:16
Сброс в crash-mode означает, что при выключенном питании нажимаете и удерживая кнопку reset включаете питание, продолжая держать нажатым reset еще секунд 15. После этого заходите в браузере на адрес модема по-умолчанию (192.168.1.1) с логином/паролем admin/admin. Тут будет предложено указать файл прошивки для вашей модели, который вы предварительно скачиваете и сохраняете на локальном компе. После пары минут ожидания перепрошивки будете иметь дефолтные настройки с новой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 21:06
Спасибо, помогло.
