Текущее время: Вт авг 11, 2026 12:00
 Заголовок сообщения: Magic Packet через IPsec DFL-800 Возможно?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 19:55
Есть два офиса соединенные между собой по IPSec через два DFL-800 и есть необходимость включать компы по технологии WOL из одного офиса в другом. Соответственно броадкасты через шлюзы не ходят. Но всеже, может быть есть какя либо возможность сделать так, чтобы Magic Packet доходил до места назначения и включал комп? Помню на дешевых роутерах марки Vigor, была возможность запускать магический пакет от его имени, тем и спасался, а вот для DFL можно что-нибудь придумать?
 Заголовок сообщения: Re: Magic Packet через IPsec DFL-800 Возможно?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 19:59
На удаленном DFL (куда надо отправить пакет) пропишите связку static ARP: MAC-IP и отправляйте магический пакет на тот IP
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 23:02
Чтото не включаются всеравно...
Задал в Interfaces -> arp
Mode: Static
Interface: Lan
IP address: (адрес компа в удаленной локальной сети)
MAC address: (МАК-адрес компа в удаленной локальной сети)
Запускаю магический пакет, фиг-два не включился. Запускаю пакет с сервера удаленной сети комп соответственно включается.
Подскажите что я неправильно сделал?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 02:14
Попробуйте открыть не 192.168.0.101 а 192.168.0.255
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 02:43
Не понял что вы имеете ввиду, если можно по подробнее...
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 05:17
Не надо широковещания
Уже был вопрос - viewtopic.php?f=3&t=140025 - именно через static ARP (МАС-IP клиента) решается
Пакет надо отправлять на IP клиента
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 19:35
Спасибо за ссылку, на практически такую же тему, сразу чтото не получилось ее найти. В приведенном там примере, все отлично работает. Еще раз большое спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
