Текущее время: Ср окт 14, 2026 22:45
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 08:41
Проблема возникла при смене DSLAM.
На новом оборудовании модем без проблем работает в режиме моста.
В режиме маршрутизатора после поднятия сессии, интернет есть не более минуты. Далее пинг на сайты пропадает. Происходит разрыв PPPoE (горит красным) и снова соединение. И так по кругу.
Записал лог.
Jan 1 00:01:18 user notice dnsprobe[565]: dnsprobe started!
Jan 1 00:01:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT=
MAC= SRC=90.188.101.169 DST=46.158.48.163 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00
TTL=114 ID=5561 DF PROTO=TCP SPT=50302 DPT=6881 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN
URGP=0
Jan 1 00:01:53 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT=
MAC= SRC=178.172.173.14 DST=46.158.48.163 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00
TTL=116 ID=46341 DF PROTO=TCP SPT=4967 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00
SYN URGP=0
Jan 1 00:01:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT=
TTL=116 ID=46705 DF PROTO=TCP SPT=4967 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00
SYN URGP=0
Jan 1 00:02:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT=
TTL=116 ID=47531 DF PROTO=TCP SPT=4967 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00
SYN URGP=0
Jan 1 00:02:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT=
MAC= SRC=77.127.88.213 DST=46.158.48.163 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00
TTL=54 ID=38869 DF PROTO=TCP SPT=4742 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN
URGP=0
Jan 1 00:04:16 daemon info pppd[278]: No response to 3 echo-requests
Jan 1 00:04:16 daemon notice pppd[278]: Serial link appears to be
disconnected.
Jan 1 00:04:16 daemon info pppd[278]: Connect time 3.0 minutes.
Jan 1 00:04:16 daemon info pppd[278]: Sent 7552 bytes, received 7747
bytes.
Jan 1 00:04:16 daemon warn pppd[278]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:04:22 daemon notice pppd[278]: Connection terminated....
Jan 1 00:04:25 daemon info pppd[278]: Sent PADT
Jan 1 00:04:28 daemon info pppd[278]: PPP session is 7040
Jan 1 00:04:28 daemon info pppd[278]: Using interface ppp0_0_35_1
Jan 1 00:04:28 daemon notice pppd[278]: Connect: ppp_0_0_35_1 <-->
nas_0_0_35
Jan 1 00:04:28 daemon warn pppd[278]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:04:28 daemon notice pppd[278]: PAP authentication succeeded
Jan 1 00:04:28 daemon notice pppd[278]: peer from calling number
00:90:1A:A3:7A:48 authorized
Jan 1 00:04:28 daemon notice pppd[278]: local IP address 46.158.53.241
Jan 1 00:04:28 daemon notice pppd[278]: remote IP address 85.175.1.66
Jan 1 00:04:28 daemon notice pppd[278]: primary DNS address
85.175.46.122
Jan 1 00:04:28 daemon notice pppd[278]: secondary DNS address
85.175.46.130
Прошивка последняя. На другом DSLAM-е проблем нет.
Помогите разобраться!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 07:14
Я что не так спросил??
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 06:32
Спецам это неинтересно. А нас, чайников, за флуд накажут.
Я бы попробовал отключить Keep Alive:
No response to echo-requests - может, новый DSLAM их просто не пропускает? Или новая прошивка их как-то не так requestит?
Мой модем с новой прошивкой tracert не пропускает и сам traceroute делает криво. Вряд ли 2520 с этим повезло больше.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 11:32
Попробуй включить галочку Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports
Не факт что поможет, но шанс есть
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 13:37
Ошибаетесь, здесь Вам не Изображение.
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 00:21
Интересно? Готовы внимательно читать спецовские разъяснения.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:44
Это помогает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:52
При отключении модем ведет себя по другому.
Ping пропадает так же через 3 минуты. А по индикации на модеме все ok. И только reboot спасает. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 25
