Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:06
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 08:47
Имеется следующий коммутатор:
Device Type         : DGS-3100-24 Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address         : 00:1c:f0:6d:0c:a4
Boot PROM Version   : 1.0.0.04
Firmware Version    : 3.60.30
Hardware Version    : a1
Пытаюсь создать на нём транковый порт из двух физических:
config link_aggregation algorithm ip_source_dest
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 9 ports 9,11 state enable
config lacp_port 9,11 mode active
Команды проверены на dgs3627g, проработали без проблем больше года.
Проблема №1: ругается на "master port 9".
Проблема №2:
DGS-3100# config link_aggregation group_id 1 ports 9,11 state enable
20-Feb-2000 20:04:40 %LINK-W-Down:  ch1
20-Feb-2000 20:04:40 %LINK-W-Down:  1:9
20-Feb-2000 20:04:40 %LINK-W-Down:  1:11
Success.
DGS-3100# 20-Feb-2000 20:04:43 %LINK-I-Up:  1:11
20-Feb-2000 20:04:43 %LINK-I-Up:  1:9
20-Feb-2000 20:04:48 %TRUNK-I-PORTADDED: Port 1:9 added to ch1
20-Feb-2000 20:04:48 %TRUNK-I-PORTADDED: Port 1:11 added to ch1
20-Feb-2000 20:04:49 %SNMP-E-NOMEMFORTRAP1: Not enough space for key of variable 1 of trap 72.
20-Feb-2000 20:04:49 %LINK-I-Up:  ch1
После этого коммутатор перестаёт отвечать, перестаёт пропускать трафик, и помогает только перезапуск по питанию.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 12:41
config link_aggregation group_id 1 ports 1:9,1:11
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 14:16
Прошивку 3.60.30 лучше не использовать, в ней были определенные проблемы при работе с Link Aggregation. Я выслал Вам актуальную прошивку, попробуйте, пожалуйста, ситуацию на ней.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 16:00
Здравствуйте! Будьте добры, подскажите, какая версия прошивки на DGS-3100-24 для создания LACP рекомендована на сегодняшний день? Пытаемся соединить по LACP DGS-3100-24 и DGS-1210-24.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 23:43
С одной стороны:
# sh sw
Device Type         : DGS-3100-24TG  Gigabit stackable L2 Managed Switch
Boot PROM Version   : 1.0.1.05
Firmware Version    : 3.60.38
# sh li a
Link Aggregation Algorithm = MAC-source-dest
# sh li g 1
Group ID      : 1
Member Port   : 1:(1-4)
Active Port   : 1:(1-4)
Status        : enable
В конфиге:
# sho con run
! LINK AGGREGATION
config link_aggregation group_id 1 ports 1:(1-4)
config link_aggregation algorithm mac_source_dest
С другой стороны:
#sh sw
Command: show switch
Device Type       : DGS-3627 Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.84.B12
#sh lin a
Command: show link_aggregation algorithm
Link Aggregation Algorithm = MAC-Source-Dest
#sh lin g 1
Command: show link_aggregation group_id 1
Group ID      : 1
Type          : TRUNK
Master Port   : 1
Member Port   : 1-4
Active Port   : 1-4
Status        : Enabled
Flooding Port : 1
Total Entries : 1
В конфиге:
#sh con a
# LACP
config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1-4 state enable
Все работает! ЧЯДНТ?
P.S. Пара DGS-3100-24TG аналогично соединялась без каких либо проблем.
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 28
