Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 17:22
Alexandr Shuvarikov, дайте ответ на вопрос по датчику. Иначе, придётся отдавать все камеры на тестирование в предствительство. Никакое колдовство не могут заставить этот датчик адекватно реагировать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 09:20
По этому вопросу обращалось уже несколько пользователей, но после некоторой переписки все они пропадали куда-то. Давайте теперь начнем с вами все сначала. Если есть возможность переписки по почте, было бы удобнее.
 Заголовок сообщения: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 22:59
с дуру купили 40 штук DCS-2103 (ибо небыло 2102) :) ПОЛНАЯ ШНЯГА.... в высшей степени разочаровался в D-Link-е ....
2 дня сношаюсь...
кстати на сетевой диск пишет, только если его указать через айпишник...
а когда настраиваешь test error пишет ВСЕГДА, что на Фтп, что на диск.
в приемлемом качестве в 3 метра влазит порядка 20 секунд :) ГЕНИАЛЬНОЕ ограничение!
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 14:34
Tinhorn писал(а):
Trassir
У них же нет поддрержки пока данных камер. Как вы это обошли?
Trassir поддерживает эти камеры !
Обратитесь в DSSL, у них есть дистрибутивы, которые работают с этими камерам. Возможно, это не финальный релиз.
У меня уже функционирует около 3 недель
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 14:49
Незнаю как побороться с наводками в камерах 2103. На некоторых камерах медленно "плывут" горизонтальные серые полосы
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 12:10
В настройках Image Setup частоту поменять попробуйте.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 12:41
Посоветуйте сечение провода для удлинения питания для DCS-2103 до 100м.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 06:03
Здравствуйте! Подскажите, почему при срабатывании датчика движения не отправляется фото на почтовый адрес? На флешку пишет и на шару. Меняю только ресурс. Тестовое письмо на мыло приходит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 16:59
Заметил неприятную особенность двух моих камер 2103. При просмотре удаленно через инет онлайн со сжатием h.264, 25кадров, 1280*800, качество максимальное, каждые 3 секунды падает передача и получаются рывки (при включенном отображении скорости видно, как каждые 3 секунды скорость 0Kbps, хотя остальные три секунды в районе 1600Kbps). При переводе камер в режим Mjpeg (без зжатия) скорость стибильная, но рывки из-за не хватки канала (на каждой камере по 10 Мбит/с). Как быть? Уменьшать разрешение не хочу, я не для этого брал HD камеру :(
DAP 1155; DIR 100; DIR 615; DGS-1005D; DGS-1008P; DCS-2103, DCS-2210, DCS-2230.
Последний раз редактировалось bazil_k Пт дек 09, 2011 21:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 20:54
Не пойму только одного, зачем было снимать с производства камеру (DCS-2102), в которой было все что нужно, легко настраивалось и которая работала как автомат АК, не выпустив при этом достойную замену ей :?: :?
Возможно 2103, с ее более высоким разрешением и стала бы достойной заменой для 2102, но запись роликов по 8 сек. это полный .... :shock:
Alexandr Shuvarikov, намучившись с настройкой камеры DCS-2103 и так и не добившись записи с нее на сетевое хранилище(через Samba), хотел бы узнать, как воспользоваться услугой для настройки камеры Вами, посредством TeamViewer?
(я имею в виду как мне с вами связаться и договорится о времени)
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 01:18
DWL-P200 - нормально работает с DCS-2103 - стоит таких 4 штуки.(60м и 30м)- думаю подешевле будет чем толстый провод на 100м кидать.
http://www.dlink.ru/ru/products/1366/914.html
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 01:27
Anti Flicker ----- On
или поменять источники освещения :)
На одни дневные лампы не реагирует, с другими идут такие помехи.
Только при включении этой функции возможны "засветы экрана" -как в начале этой темы выкладывали - убираются перезагрузкой камеры (софтово или хардово если не помогает)
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 14:08
Может в папку Cпам сыпятся.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 14:09
http://www.dlink.ru/ru/support/
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 14:14
Anti Flicker это хорошо. Но вы частоту поменяйте.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
