Текущее время: Чт авг 20, 2026 12:32
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 22:29
Возможно ли постоение VPN любым различным образом, что бы все компьютеры стоящие за этими железками были в одной сети?
Например 192.168.1.1/24. Типа 192.168.1.2-100 стоят за dfl-860e, а 192.168.1.101-200 стоят за dfl-800. Желательно еще что бы каждая из железок, была независимым dhcp сервером для компов только на своем lan порту..........
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 07:55
При таком четком разделении - можно
Делаете обычный IPsec, включаете ARP proxy и/или делаете статический маршрут
Более точно проверю - напишу
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 13:08
вообщем то приблизительно так и начал, поднят ipsec есть соответственно 2 сети 192.168.1.0/24(офис1) и 192.168.9.0/24(офис2), и теперь машины с адресами 192.168.1.100-104 их всего 5 будет, должны остаться со своими адресами, но быть перенесены физически в офис2. а в настройках ipsec ничего про arp нет, а в настройках ARP нет ничего про ipsec, там можно конечно создать группу интерфейсов - в нее включить ipsec, и для этой группы интерфейсов прописать ручками эти 5 IP-МАС сответствий. Это имелось ввиду?
Судя по всему не это, такой фокус не прошел, при попытке загрузить такую конфигурацию, она написала что ваша группа содержит недопустимый тип интерфейса
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 20:42
Вы привели разные подсети - 1.х и 9.х - в таком случае не надо ничего делать, кроме как поменять адресацию.
Но если вы хотите иметь 1.х в обоих офисах, то вот вам порядок действий, только что проверил на стенде - работает.
Положим, что мы делим подсеть 1.х пополам - 192.168.1.1-192.168.1.126 будет в первом офисе, 192.168.1.129-192.168.1.254 во втором.
Ниже я привожу действия для DFL офиса №1, для второго - различия подпишу
Objects > Address book > InterfaceAddresses
Устанавливаем
lan_ip = 192.168.1.1 (для второго DFL = 192.168.1.129)
Objects > Address book > RemoteNetworks
Добавляем
remote_net = 192.168.1.0/25 (для второго DFL = 192.168.1.128/25)
Interfaces > IPsec
Добавляем интерфейс, например назовем ipsec
Устанавливаем local, remote network = lannet
Снимаем галку Add route for remote network на вкладке Advanced
Routing > Routing tables > main
Добавляем маршрут с метрикой ниже (приоритетнее), чем у lan/lannet (по умолчанию 100)
ipsec remote_net 99, proxy ARP: выберите lan
Rules > IP rules
Делаем разрешающие правила
# входящий пинг
Allow ipsec/lannet lan/lan_ip ping-inbound
# трафик между сетями
Allow lan/lannet ipsec/lannet all_services
Allow ipsec/lannet lan/lannet all_services
На этом у меня все взлетело и пошел трафик
При этом, широковещание через туннель не ходит, поэтому для общего сетевого окружения поднимайте WINS
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 17:27
Вообщем вначале я слукавил, что пополам, пополам сейчас нереально. Нет ли другого способа?
И потом даже к этому способу есть вопросы - какие адреса получают клиенты за dfl? точнее с какой маской?
А моя идея простая - суть в том - есть 2 офиса старый и новый, и какоето время будет функционировать старый, а в новом будет сидеть человек 5-10. И изначально мною руководила лень, перетащить туды в новый офис один из контроллеров домена, оставить его в старой нумерации, что бы с dns не париться, а потом дотащить туда всю оставшуюся сеть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 20:31
Раз есть контроллер домена, то есть DNS сервер, можно перетаскивать и между разными сетями. Есть пара тонких моментов с авторизованным DHCP сервером и WINS, но они решаемы и не слишком критичны, даже если на них забить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 23:17
Непополам можно, но сложнее - надо комбинировать из меньших масок
У клиентов маска /24 (255.255.255.0)
Варианты еще есть, но тоже надо проверить
Коли есть AD - реально не заморачивайтесь и разведите подсети
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 12:08
То о чем я спрошу никогда не занимался - так что не обессудьте.
А возможна такая конфигурация?
Есть 2 dfl-860, за каждым стоит DGS-3100. Подымаем между ними ipsec. 192.168.1.0-192.168.2.0. Можно ли пробросить по нему VLAN чтобы была сеть 192.168.3.0 и пользователи обоих DGS-3100 были в ней и видели друг - друга?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 12:26
VLAN вы не пробросите прозрачно, но через маршрутизацию, вполне.
При таком раскладе всеравно подсети у вас будут разные.
Дело в том, что IPSec не L2 vpn, поэтому он не умеет объединять одинаковые подсети. Подсети должны обязательно быть разные. Вы можете использовать фальшифую подсеть и просто "за натить", но если вы используете voip то нормально работать он не будет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 12:37
То, что вы описываете, точно не возможно на DFL. Реализовать подобный функционал можно на моделях других производителей, например, с использованием технологии Ethernet over IP. Но покупать доп. оборудование на время переезда, наверное, не слишком красиво.
Видно, что вам очень хочется сделать 2 разных сети в одном адресном пространстве. Насколько я понимаю, в связи с переездом, растянутым по времени.
Вы можете описать все конкретные причины чем вас не устраивает использование двух разных подсетей в этих офисах?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
