Текущее время: Пт авг 28, 2026 01:19
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2005 01:52
Здравствуйте. Купил на днях свой первый раутер. Разбираюсь.
Мой маршрутизатор настроен как vpn-клиент (pptp) к провайдеру.
Локальная сеть состоит из множества сегментов. Чтобы видеть файлы локальной сети необходимо загружать в windows таблицу из эдак 320 маршрутов.
Маршрутизатор же дает возможность заполнить 8 маршрутов.
Как поступить? Не сдавать же агрегат назад?
В файле маршрутов
от route add 10.0.1.0 mask 255.255.255.0 10.200.10.1 -p
до route add 10.0.254.0 mask 255.255.255.0 10.200.10.1 -p
и т.д.
Версия прошивки 11.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2005 18:43
Может быть, я чего-то не понимаю, но мне кажется, что можно обойтись одним маршрутом:
route add 10.0.0.0 mask 255.255.0.0 10.200.10.1 -p
Я, конечно не системный администратор и у меня не так много опыта в этом вопросе, но мне сложно представить себе ситуацию, когда нужно задавать больше одного маршрута на один gateway (шлюз)
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2005 22:06
Возможно это и правильно, но не работает.
я оставил одно правило 10.0.0.0
и отключил все остальное. сохранил, перезапустил питание...
не работает (
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2005 22:35
А шлюз 10.200.10.1 - за роутером? Как у вас сетка выглядит?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 01:38
за моим раутером. я нахожусь в 10 сегменте, соответственно пакеты перебрасываются на 10.200.10.1.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 12:16
Честно говоря, тогда я не знаю :(. Если с вашей машины пингуется gateway 10.200.10.1 и вы прописали правило
на роутере или на вашей машине, то все остальное должно работать, если у вас адреса типа 10.0.xxx.0, то маску можно сделать 255.255.0.255. Больше даже и не знаю чем помочь. В таком случае - извините за беспокойство. Надеюсь, что вам ответит кто-нибудь более компетентный
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 21:00
да, gateway вполне себе пингуется.
Спасибо, что помогали. Вы единственный, кто откликнулся.
Возможно я что-то неправильно переношу в таблицу моего агрегата. Там ведь есть загадочное поле, в котором не ясно, что заполнять. а в таблице, которую предлагает мой пров написана буква -p. Может дело в этом нюансе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 09:19
IP-PBX member
WEbz
шлюз должен быть в той же сети !
у вас маршрут заведомо неверный!
полную схему в студию и учите мат часть!
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 14:07
Сеть у нас делится на сегменты: 10.200.1.1, 10.200.2.1 и тд.
Сегментов много. Я в десятом. Мой шлюз 10.200.10.1.
Я должен прописывать таблицу именно под мой шлюз.
Таблица маршрутов состоит из 320 записей, типа
route add 10.200.29.0 mask 255.255.255.0 10.200.10.1 -p
route add 10.200.30.0 mask 255.255.255.0 10.200.10.1 -p
route add 10.0.2.0 mask 255.255.255.0 10.200.10.1 -p
route add 10.1.0.0 mask 255.255.0.0 10.200.10.1 -p
route add 10.65.0.0 mask 255.255.0.0 10.200.10.1 -p
route add 213.33.170.0 mask 255.255.255.0 10.200.10.1 -p
Теперь о моей домашней сети. Подключаюсь через pptp-подключение. Соответственно мой раутер настроен как vpn-клиент. Адрес vpn-сервера 10.200.4.1
Также мне приходится для подключения прописывать днс-сервера.
Странно, что этих реквизитов нет в параметрах pptp-подключения. Мне приходится прописывать их в параметрах подключения по простой сети, а потом выбирать pptp-подключение.
Я к сожалению не технарь, а гуманитарий. Если я что-то некорректно говорю или вообще не говорю, то дайте знать, я спрошу точные формулировки у техподдержки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 14:29
IP-PBX member
lan адрес 804 и компа в студию
шлюз на компе по умолчанию прописали ?
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 22:49
вот что я прописал:
мой ip в сети прова 10.200.10.73
сабнет 255.255.255.0
gateway 10.200.10.1
ip vpn-сервера 10.200.4.1
в моей сети раутер поднят на 192.168.1.2
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 09:40
IP-PBX member
на компах
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.2 -p
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 02:55
сделал. преегрузил. не работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 03:05
на данный момент на раутере 192.168.1.2 только один маршрут:
10.0.0.0 - 255.0.0.0 - 10.200.10.1
на компе
0.0.0.0 - 0.0.0.0 - 192.168.1.2 метрика 1
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 09:28
А не надо там никаких маршрутов, кроме дефолта в настройках WAN-интерфейса - таблица маршрутизации там для LAN!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
