Текущее время: Пт авг 07, 2026 05:33
 Заголовок сообщения: des2108 and auto_learning
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 14:21
Возникла еще одна проблема с этими коммутаторами.
Не понятно, как через телнет отключить функцию auto learning'a на нескольких портах. Через веб интерфейс есть галочки excluding uplink port где можно указать порты, на которых auto_learning необходимо оставить включенным.
Через телнет:
DES-2108:>config auto_learning ?
Command: config auto_learning ?
Need argument [enable|disable].
DES-2108:>config auto_learning disable ?
Command: config auto_learning disable ?
SUCCESS.
При этом связь с устройством теряется.
Вопрос: как через телнет указать порт, на котором не надо выключать auto_learning.
И вопрос - вытекающий из предыдущего. Как посмотреть на каких портах включен/выключен auto_learning?
В команде show такого пункта нет.
DES-2108:>show ?
Command: show
Available Command:
igmp_snooping ipif mirror ports router_ports
snmp stp switch discovery vlan
smac fdb
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 16:36
А почему Вас не устраивает конфигурирование через WEB? Это коммутатор с урезанным функционалом, поэтому не все функции доступны через CLI.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 17:04
Потому что процесс требует автоматизации.
Если такого функционала нет, то большая просьба его добавить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 17:17
постараемся сделать, по появлению новостей сообщу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 17:49
Спасибо, будем ждать!
Добавлю, что без этого функция статических мак-адресов особого смысла не имеет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 10:01
:-) ну, не стал бы так категорично заявлять, во-первых, у всех разные топологии, во-вторых, через web все работает нормально.
Еще раз замечу - изначально DES-21xx планировались именно как Smart коммутаторы, т.е. с основной настройкой через web, это уже потом аппетиты российских пользователей возросли :-) см. тему про тестирование DES-2108
По сути, разработчики уже работают над проблемой, как только будут результаты - Александр из ростовского офиса с Вами свяжется.
