Текущее время: Вт окт 13, 2026 04:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Связка DWL-2100AP и G520
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 00:13
Приветствую!!!
Имеется оборудование точка достума DWL-2100AP и карточка G520 (без плюса). На точке доступа поставлена последняя прошивка что была на ftp. Точка доступа подсоединена к машине под Linux (обозначил L). Карточка стоит в машине под WinXP Prof SP2 (обозначим W), драйвера с диска, как понял из данных на ftp что это последние драйвера. Проблема заключается в том что при копировании с машины W на машину L, скорость до 3 MB/s. А вот при копирывании с машины L на W прблема скорость либо маленика илбо вообще никакая...
Причем если набрать ping -t -l 50000 ip_точки
Пинги через некоторое время затыкаются. Гдето недели 3 назад было все супер... а топерь вот такое творится.... Может гдето какаято помеха появилать... как это можно вычеслить..... А может какие то настройки покрутить....
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 14:15
Попробуйте изменить номер канала на точке доступа.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 14:17
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 15:26
Спасибо большое, сегодня попробую... О результатах сообщу...
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 10:04
Перебрал все каналы.... ни каких изменений в лучшую сторону... Даже были ухудшения. Ситуация не улучшается даже если точка находится от карточки на рассоянии 1,5 метра в одной комнате. Тормозит даже веб-интерфейс настройки точки. То есть уровень сигнала хорошой, даже отличный, а прансфера нет. Все дело в какой то помехе, потому что вот на работе этот комплект работает хорошо, конечно есть падение скорости , но не такой значительное. Как избавиться от помехи??? Или это все же не помеха???
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 06:56
У меня такая же ситуёвина...с карточки DWL-520G на точку доступа DWL-2100AP скорость примерно 37 Mb/c, а вот обратно - около 11... только помехи нету никакой - это железно :?
Если любишь в жизни риск - форматируй жесткий диск!
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 23:28
А может такое действие оказывать Bluetooth, а то у меня стоит адаптер на машине и постоянно присоединен к другому устройстру. Ведь он тоже работает на 2,4 ГГц.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 04:59
вот по поводу этой вещи как-то не задумывался...если одна частота, то может быть и оказывает...хотя у меня его нету ваще, а результат похож...так что нада думать дальше :-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 20:21
убрал я bluetooth все заработало как часы... вот как бы из подружить... а то как то не хочется с bluetooth мышкой и клавой расставться... уж больно привык ним...
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 05:11
балин...точно!!! Я про клаву-то с мышой и позабыл как-то...седня проверю...
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 14:13
А что у тебя за клава с мышкой?? Не Logitech случайно??
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 04:56
По надписи - A4Tech :-) Wireless...а чо, можешь чем-то похвалиться? :-)
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 12:48
Да пока нет.... Просто у меня в комплекте от Logitech навернулась база... Пока пользуюсь только клавой и bluetooth адаптером, удаление адаптера на 2 метра ничего не дало... Сегодня возьму другой адаптер, потому что мой бъет на 100 метров.... Возьмы D-Link попробую сегодня с ним, у него максимальное расстояние работы 10 метров.... может что даст.... А ты кстати не вкурсе как работает база в комплекте, которая выполняет функции bluetooth хаба.... он разные устройсва разделяет по частотам или как??? База с моего комплекта поддерживает до 8 устройст....
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 05:29
Честно говоря, не в курсе. Но на вскидку - врядли по частотам - для корректной работы нужна разница между каналами, и не малая, а при 8-ми клиентах это уже нехилый диапазон получается...скорее всего суть в модуляции сигнала - частота одна, а вот клиентов можно посадить кучу. Хотя в принципах модуляции я не силен, мож и там есть какие ограничения...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
