Текущее время: Вт авг 11, 2026 06:14
 Заголовок сообщения: DIR-615 режет скорость по LAN
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 12:12
тупея чем DIR -615 я ещё невстречал. мало того что сохраняет так долго так ещё и неотвечает вовремя что то там думает.
The gateway is currently measuring your network connection.
Accessing this web page might have an effect on the measurement.
This page will refresh shortly.
подключение Киевстар по DHCP.
витая пара от общего коммутатора до меня 25 метров.
Firmware Version: 5.11RU
комп подключон по LAN пинг напрямую без роутера 16 с DIR -615 150
WAN Port Speed: 100Mbps
отключение включение WI FI без изменений.
закачька с DIR-615 19 МБ.С без него 100МБ.с
что нетак?
при афигенной нагрузке раздаче на торенте 40 закачек и одновременнное скачивание по 10 сылок с Rapidshare
скорость неподнялась ниразу выше 60МБ.С
Напрямую кабель в комп моментально 100МБ.с
что делать?
куда они деваютца эти МБ.С?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 режет скорость по LAN
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 13:24
Тут уже железо не вытягивает по IPoE.
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/1040.html
Берите DIR-655, DIR-685, DIR-825 или DIR-855. Дабы не переплачивать советую DIR-655.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 13:31
Спасибо!
я неособо разбираюсь вэтом.
так а что он и по шнуру LAN и 80МБ.с нетянет?
мне неособо важна скорость WI-FI главное чтоб по LAN нетерялось как сейчас кудато теряетца до 40МБ.С и пинг сумашедше растет до 140!
стоит воткнуть шнур напрямую в комп и закачька подымаетца на глазах а пинг непревышает 16.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 14:15
teplov01 писал(а):
Спасибо!
Не тянет потому что железо внутри слабое, вам нужны гигабитные роутеры, линейку привел, предпочтение DIR-655.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 14:26
Спасибо понял. будим искать 655.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 14:47
z668
можно ли настроить DIR -615 от основного компа через 2ю сетевую карту.мне WI-FI если нужен то на 2 часов неболее.
непоможете?
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 17:49
Всем привет. У меня была аналогичная проблема в Dir 615 E4, резал скорость, нашел проблему, она в настройках роутера, в браузере набираем 192.168.0.1, вошли, там если ставили пароль то введите его если нет, то без пароля. Далее вкладка Advanced, в нем выбираем QoS Engine, далее ставим галочку Enable QoS Engine. сохраняем и все. Этот параметр нужен на распределение канала передачи, он резервирует часть передоваемого трафика, только не совсем понятна его работа, одни говорят отключи и заработает IPTV, другие говорят нет. У меня лично IPTV не пашет с роутером а без него хорошо, менял прошивки и прочее, сейчас вернулся на штатную последнюю версию.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 11:35
воткнул в комп вторую сетевую карту.
по витой паре с ноутом инет есть.
подключил DIR-615 к витой паре.воткнул в INTERNET.
ноут соединился с роутером . инета нет.
адрес второй сетевой 192.168.0.1
адрес роутера 192.168.1.1
когда подклучон по шнуру от сетевой к ноуту выдаёт..
192.168.0.19
255.255.255.0
192.168.0.1
какие соединение нужно выбрать в роутере?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
