Текущее время: Вт авг 11, 2026 03:25
 Заголовок сообщения: Ipsec между DFL-860 и DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 15:48
День добрый!
Существует несколько туннелей с разными офисами в разных странах и городах России.
На обоих устройствах настроен Keep-alive. Алгоритм везде 3DES. Прошивки с суппорта Тайвань последние(не RU).
Вопрос 1: Проблема в том что с некоторыми офисами связь постоянно рвется и восстанавливается, и в итоге DI-804HV зависает(туннель падает совсем) и на DFL-860 появляется несколько IKE SA.
Так вот с некоторыми происходит это каждый день а с некоторыми раз в неделю.
Может ли быть это связано с качеством интернет соединения между точками или количеством трафика ходящего в туннеле?
Есть ли решение в этой ситуации? Или ребут только выход?
Вопрос 2: DPD(Dead Peer Detection) зачем эта функция в DFL-860 и как она работает если есть Keep-Alive, сейчас она отключена.
 Заголовок сообщения: Re: Ipsec между DFL-860 и DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 16:59
была похожая ситуация только у меня 210.
на пинги по туннелю без слез смотреть не возможно было . сменил старичка ( 804) на 210. что такое обрывы забыл . за сутки ( сам проверял) патеря 4-х пакетов . !
я думаю не держат нагрузки уже старички
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 07:05
Цена вопроса:) старичок стоит 2т.руб а 210 уже 10т.руб(а если это дело умножить на *цать), да и что значит нагрузка....один - два компьютера и трафика в туннеле за день максимум 500 метров.
Я с ipsec столкнулся только сейчас на длинках, может еще есть какие настройки?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 08:47
В догонку, как определить и как настроить интерфейс который используется для ipsec? если у меня настроено два ISP без failover.
нулевой маршрут от превого провайдера - 95 метрика
от второго - 100
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 23:14
Прописать статический маршрут до удаленного маршрутизатора через нужный wan
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 07:17
Спасибо.
Еще такой вопрос, изза чего может быть у одного туннеля два ключа IKE SA?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 08:08
Если с одинаковым IP, то из-за плохого интернета, если разные - значит балансировка/резервирование косячат
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 08:43
С одинаковыми) интернет с другой страной и так понятно что уже не хороший. Keep-alive настроен, раз 10 срабатывает, потом помогает только ребут удаленного девайса, как можно решить эту проблемку(чтобы не ребутать и keep-Alive всегда срабатывал)?
Keep-Alive лучше настраивать с двух сторон или с одной?
Или как-то управлять с помощью IKE (initial contact?)?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 22:43
Keep alive с двух сторон
И включите DPD
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 08:11
Keep-Alive на DI-804HV не срабатывает. В инструкции к NetDefend написано что между DPD и Keep-Alive предпочтительней второе, да и в такой конфигурации и с тем и с тем все равно канал падает наглухо.
Есть еще какие мысли, или решения из опыта?
