Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:11
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 17:21
Доброго времени суток, первый раз сталкиваюсь с такими и устройствами и VPN впринципе :( :( :( Исходные данные: имеется две сети с двумя серверами которые нужно объеденить в одну общую, также два маршрутизатора DSR-500N. первая сеть внешний ip 10.140.1.40, внутренний 192,168,5,Х. Вторая сеть внешний ip 10.140.21.28, внутренний 192,168,0,Х. Прошу помощи!!!! подскажите что почитать.
З,Ы, Заранее благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 14:25
перефразирую. Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу не пинать, с ВПН сталкиваюсь первый раз, инфу почитал, но ничего не вышло. ((( Вообщем дано:
две сети (будут А и Б) и два маршрутизатора DSR-500N(прошивку сменил на п....сскую).
Сеть А внешний IP 10.140.1.40, две сетевухи одна получает инет от маршрутизатора с IP 192.168.10.X. Вторая смотрит в локалку IP 192,168,5,Х. сервак под управлением Win Server 2008R2
Сеть Б внешний IP 10.140.21.28, внутренний IP 192.168.0.X. Сервак под управлением Win Server 2003
Ну и 2 Dlink DSR-500N. У меня вышло соединить между собой маршрутизаторы по IPSec. коннект есть какието пакеты идут.
Вооот что дальше то делать? как компам из сети Б увидеть Сервак сети А.
Очень прошу помощи!!!
P.S. Совсем забыл. Цель; Эти 2 сети=2а магазина. 1Си торговое оборудование. Сеть А головной офис все должны работать от него, т.к. Задолбали эти распределенные базы
P.S.2 пинг между серверами идет
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 20:47
Что подразумевается под "компам из сети Б увидеть Сервак сети А"? Какие сервисы?
Если пинги идут, то тогда все что использует TCP и UDP порты должно работать. Попробуй подключиться к серверу через RDP для проверки.
Если речь про то, чтобы сервер был виден в сетевом окружении сети Б в инфраструктуре без домена это отдельная история. Если домен есть, все должно быть номально.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 09:34
присоединюсь к вопросу.
Ситуация аналогична. 2 DSR-500 успешно соединились по ipsec. Между сетями ничего не ходит, кроме вероятно служебного трафика, ибо он отображается в статусе впн. На что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:08
Домена нет, лучше поднять?, а увидеть нужно в сетевом окружении, рдп идет
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 13:35
Тут нужно понимать принцип работы сети без домена. Читать http://system-administrators.info/?p=1483
Если кратко, то для определения компьютеров в сети используются широковещательные запросы. А они по определению распространяются только в своей подсети. Поэтому в такой конфигурации сети только домен. Есть еще вариант с WINS сервером, но не советую осваивать устаревшие технологии.
P.S. Даже с доменом в сетевом окружении компьютеры из другой подсети не покажутся. Они будут видны в каталоге, но это несколько другое. Но на компьютеры можно будет зайти по имени \\сервер\ и соответственно будут доступны все расшаренные ресурсы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:20
WINS до сих пор живее всех живых и присутствует в Windows Server 2008 R2, посему без AD остается только он или файлы hosts (что естественно еще хуже)
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
