Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:36
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 10:44
2 часа убил на настройку DAP-1150/NB1 и только потом на форуме выяснил, что режим WDS Repeater не работает.
Причем он есть в устройстве, но настройки WDS сбрасываются на режим "отключено".
Уважаемые сотрудники D-Link, посоветуйте пжл. точку на которой 100% работает режим Repeater.
PS: У вас альфа-тестеров выгнали с работы? 2 из 3 режимов на устройстве не работают, хотя заявлены в описании... Хотя-бы прикрепите сверху тему, что в устройстве DAP-1150 на версии NB1 наблюдаются проблемы (и какие).
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 16:34
DAP-1360, но
Режим bridge+ap (аналог WDS Repeater mode в DAP-1150/NB1) только для устройств этой модели (DAP-1360 + DAP-1360)
Режим Repeater (для расширения уже существующей сети) работает c роутерами серии DIR.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 16:46
Роутер DIR-400. Последняя прошивка с ФТП.
Проблем не будет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 17:43
DAP-1360 с DIR-400 в режиме Repeater работает (тип безопасности WPA2-PSK AES), но у меня DAP-1150/NB1 тоже работает с DIR-400 (при таких же настройках роутера).
3.DAP-1150NB1 Lan setup.JPG [ 110.04 KiB | Просмотров: 5887 ]
4.DAP-1150NB1 wi-fi основные настройки.JPG [ 96.44 KiB | Просмотров: 5887 ]
5.DAP-1150NB1 wi-fi клиент.JPG [ 158.91 KiB | Просмотров: 5887 ]
6.DAP-1150NB1 соединения.JPG [ 100.63 KiB | Просмотров: 5887 ]
7.DAP-1150NB1 соединения ipoe_ApClient.JPG [ 113.1 KiB | Просмотров: 5887 ]
8.DAP-1150NB1 статус.JPG [ 93.77 KiB | Просмотров: 5887 ]
9.ipconfig PC.JPG [ 58.46 KiB | Просмотров: 5887 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 10:24
У меня не получается настроить DAP-1360 для работы в режиме репитера с DIR-300 (настраивал строго по инструкции) :( . Я не большой специалист, но могу предположить, что это из-за разных каналов: на DAP-300 стоит 6-й, а на DAP-1360 указать канал жестко система не дает, и они, каналы, похоже, меняются динамически. Может быть это причиной проблемы? Если да, то как ее обойти? Если нет, то в чем тогда может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 17:00
нет, точка в режиме репитера выбирает такой же канал, как в сети к которой вы подключаетесь.
Какая версия прошивки на точке? на роутере?
какой тип безопасности настроен на DIR-300? в сети без шифрования пробовали подключаться?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 20:31
По каналам: на роутере канал указан - 6, а на точке этого сделать не получается, в результате в рзделе "Статус" я вижу, что каналы постоянно меняются.
Прошивки такие: на роутере - 1.04, на точке - 2.11. Безопасность на роутере - WPA-PSK.
В сети без шифрования подключаться не пробовал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 13:07
Уважаемые специалисты [компании D-link], так все же - в чем может быть причина моей проблемы?
Добавлю: DAP-1360 - это уже второй девайс D-link (первым был DAP-1150), который я пытаюсь настроить в качестве репитера и который я купил, опираясь на многочисленные советы в этом форуме относительно DAP-1360 не менее уважаемого Mikhail Lesnikov. Пока ни оборудование фирмы D-link, ни советы не помогают. :(
Очень надеюсь на помощь...
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 14:51
скрины настроек
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 19:21
Прошивка на роутер - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/F ... 105b09.bin
После обновления сделайте сброс на заводские установки.
какой тип безопасности беспроводной сети настроен на роутере? Если возможно, выложите скрины настроек Setup>>Wireless>>Manual wireless connetion setup и Advanced >> Advanced wireless
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 11:43
Вот ссылка на скрины (DAP-1360, настройкии и расширенные настройки, DIR-300, настройкии и расширенные настройки):
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=102756294014735420118&target=ALBUM&id=5686265882833446673&authkey=Gv1sRgCKrVuMuF8qTiUQ&invite=CMXI8KAO&feat=email
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 17:18
в настройках роутера: тип безопасности - WPA-PSK, тип шифра - оба (AES+TKIP)
в настройках точки: тип безопасности - WPA2-PSK, тип шифра - AES
Эти параметры должны быть одинаковыми, лучше иcпользуйте тип шифра AES
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 08:30
Люди подскажите пожалуйста. у меня у окна ловит бесплатный wi fi, как мне усилить сигнал и раздать по дому(какое оборудование нужно)???
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 09:55
Получилось! Спасибо огромное Mikhail Lesnikov за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 15:47
2 stariy82:
можно использовать DAP-1360 в режиме repeater или wisp repeater
2 kdemidov:
пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
