Текущее время: Пт авг 14, 2026 02:06
 Заголовок сообщения: DFL-210 не доступен после прошивки
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 08:27
Обновлял прошивку на дфлке. Слил с фтп .img, зашел по вебу, залил, он сказал что все ок и ждите 90 (вроде) секунд и поставил обратный отсчет.
После этого на дфлку не зашло. Почесав репу, подумал, что он сбросил айпишник на 192.168.0.1. Прописал у себя ручками, попробовал попинговать - фигушки. Пробовал также 192.168.1.1 - тоже ничего. Делал ресет (выключение питания, ресет задавить, включить питание, ждать 30 секунд). Бесполезняк. Что я делаю не так? Это убитая прошивка? Ну и как лучше всего решить вопрос?)
Заранее спасибо )
Update
Ах да. Лампусики на интерфейсах и Status горяд, на интерфейсах перемигиваются. Так что, полагаю, сама по себе железка живая. Но как до нее достучаться?)
Update 2
Пробовал долбиться и на 192.168.0.1 и на 192.168.1.1.
Тщетно
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 не доступен после прошивки
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 09:36
После раза 10го ресета начал пинговаться на 1.1
веб интерфейс начал грузиться, но на середине задумался и повис. теперь не пингуется и не доступен )
пошли в ребут
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 09:37
Попробуйте пинговать DFL по старому сетевому адресу, или по 192.168.1.1, как после сброса. При этом сетевуха компа также должна быть настроена на ту же подсеть.
Даже если не будет пинговаться, сразу проверьте в командной строке arp -a. Если на адресе DFL будет ненулевой MAC, значит жизнь на марсе все-таки есть.
Попробуйте еще пару раз сбросить его к заводским установкам.
Вообще, если горит питание и status, значит, скорее всего устройство живо. Кроме того, может глючить блок питания от старости (2-3 года). Лучше его заменить на заведомо исправный (5V, 3A).
Если все тщетно, то прошивку можно будет оживить с образа другого DFL-210. При условии сохранности вашего Licence.lic файла.
пошли в ребут
Тогда, тем более, отремонтируйте или замените БП!
Если родной БП был в работе 2-3 года, ему время умирать (из-за эл.-лит. конденсаторов). У вас сколько уже работал?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 15:06
Смена блока питания вроде помогла на первую настройку. Потом вернул старый.
Сейчас вроде работает, но стабильность что то не радует (с другим бп тоже самое было). Может повиснуть от каких либо действий в вебе.
Но сейчас вроде фунциклирует
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 15:21
соотв-но если DFL не новый, есть смысл вскрыть и внимательно обсмотреть на предмет вспухших электролитов.
Можно еще прошить прежнюю прошивку и конфигу. с которой все было хорошо.
Надо понять аппаратная проблема или софтверная. Для этого можно сбросить в заводскую прошивку, залить свежую прошивку и настроить абсолютный минимум настроек, необходимый для работы. И посмотреть на стабильность работы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 11:15
дфлку дали на тест, так что вскрыть не могу.
Сейчас раз минут в 10 вываливается по такому ризону:
Один раз из 10 она не повисает по этому ризону, а перегружается.
Вообще же дфлки стабильные? Мне на них сетку делать ) вот взял на тест, а тут такая подстава.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 12:05
Очень стабильные. Летят у меня только БП - на DFL-210 раз в 2-3 года.
У вас явная проблема - скорее аппаратная.
Вскрыть легко. главное - аккуратно.
Все рекомендации, что мог, я уже в этой статье дал.:
1. конфиг
2. БП
3. сам DFL.
4. И еще, возможно, на маловероятно - глючит флешка.
Сколько лет устройству? Не знаете - скажите серийный номер. Можете последние 4 цифры забить XXXX.
Прошивку поставьте лучше 2.27.03 (for WW)
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 14:13
Спасибо!
В итоге съездили в представительство Д-Линк и просто махнули железку на рабочую.
взяли 260ю, так как выяснилось, что объединение на них будет делаться.
За настройку - ни одного глюка )
очень радует.
Еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 15:57
Fouriki писал(а):
Спасибо!
очень радует.
Еще раз спасибо
260 или 260E? это две большие разницы
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 63
