Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-1000N обнаруженные баги
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 15:29
Будем ждать, спасибо что не забываете.
Забыл дописать, - в новой бета-прошивке, что очень приятно, добавлены все возможные на сегодняшний день, протоколы шифрования для Wi-Fi, так что теперь соединение защищено более чем... Вообще разделы, касающиеся радиодоступа, выполнены серьёзно, и функции эти включаются/выключаются/работают очень устойчиво. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 11:20
В последней прошивке 1.03B73_RU появился неприятный баг: каждые пол часа (бывает чаще, бывает реже) рвётся коннект, и по радио и по LAN-проводке. Очень напрягает, вайфай переконнекчивается время уходит, если большие файлы по сетке копировались, после разрыва соединения приходится копировать по новой... а у нас файлы немалые, гиг по 20-30... напрягает. :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 23:27
Так есть ли где то ответ по производительности dsr? Я не могу понять, тут даже торрентов не нужно, простая работа офиса с активироваными правилами фаервола вешает весь http трафик. Просто если железо норм, есть вероятность что кто то напрыгает по клавишам что то рабочее. Если нет, то я покрашу этот кусок впареного ... в белый цвет и выброшу. А возьму DFL какой нибудь. По всем параметрам он на 10 голов выше, очень жалею что повелся на гигабит и вайфай
btw ww 1.04 incoming
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 00:36
В какой прошивке будет добавлено:
- разрешение / запрет широковещательных и NetBios пакетов через VPN;
- нормальный L2TP, и "ключ" для него для teleworker-LAN;
- нормальный "проброс" диапазона портов (port forwarding) ?
Работает DGS-3200, DIR-685, DVG-711S , уже "убит" при перепрошивке DFL-1600, настраивается DGS3000.
При том, не фанат D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 01:33
И как через VPN PPTP соединение DSR-1000N обращаться по NEtBios имени к внутренним ресурсам, не по IP адресу ?
С маршрутизатором другой марки и модели все "ок" .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 12:37
Vitaliy Korkunov писал(а):
Прошивка еще дорабатывается, также дорабатывается функционал, в конце октября ожидается стабильный релиз.
Firmware Version: 1.04B17_RU -тестирование прошивки за двое суток: на двух устройствах 1000N
Wi-fi работает стабильней при 40 и более подключений,
Bandwidth Rate - также не работает (режет только Исходящий)
LOG - больше информации (появились [DROP] [ALLOW] )
Time Zone - не исправлен. странные логи
[DSR-1000N][System][NTP] Timezone difference :-360
[DSR-1000N][System][NTP] Could not open file: /proc/sys/net/ipv4/tf1_tz_diff
NetBios - также не работает
при прописывании локального DNS сервера ... имена видит
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 11:37
подскажите пожалуйста, у нас этот злосчастный роутер, проблема следующая - в Setup -> Wireless Settings -> Profiles нет никаких настроек для авторизации 802.1X (см. скрин), хотя в мастере настройки беспроводной сети поставили wpa+psk. Как сделать чтобы все что нужно было в выпадающем меню? По сети гуляет pdf'ка DSR-1000N_Screenshots_1.01B38.pdf так там в выпадающем меню есть как раз то, что нужно.
Hardware Version: A1
Firmware Version: 1.03B43_RU
PS. И два сопутствующих вопроса:
1) зачем из оригинальной прошивки teamf1 вырезали ssh-демона?
2) где-нибудь можно взять исходники прошивки крайней версии, а не 1.01?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 11:49
Тоже стал жертвой этого "роутера"... Подскажите, соединение по PPTP, все настраивается, подключаю с утра, весь день все нормально работает, http трафик тоже нормально идет, вечером ухожу все работает стабильно, а с утра приходят люди в офис - http протокол такое ощущение что блокируется, в скайп, квип и тп коннектится, а открыть страничку в браузере невозможно, ограничений на веб контент никаких нет и из фаервола правила все убрал, думал может там дело, но тоже все тщетно... Помогает перезагрузка роутера, как физическая так и аппаратная, но не перезагружать же его каждый день с утра... Может есть у кого нибудь какие мысли или идеи на этот счет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 13:03
ну вот и 6-ое декабря ...
на прошивке 1.04B17_RU - проблемы еще добавились: Auto-Rollover Wan - срабатывает только при перезагрузке!
bandwidth - работает только на исходящий трафик.
WPS - кнопка не работает физически(не горит не мигает).
Wi-fi - при создание более 3-х AP - первая AP - начинает терять пакеты (в первой 2 компа-включение "1 канала" помогает не надолго).
не работает индикатор Wi-fi на передней панели (link - act).
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 10:15
у меня одна точка доступа, прошивка от 6.12, исходящий трафик от wi-fi клиентов не проходит, хотя трейсы и пингы запросто
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 11:34
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DSR-1000N ... U.04b33_ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 09:44
Прошивка 1.04B33_RU
1. Нет доступа к настройкам через браузер Chrome
2. При настройке через браузер VPN -> IPSEC CONFIGURATION -> Encryption Algorithm: только одно значение - md5
Откатился на прошивку 1.03B43_WW
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 14:20
Прошу прощения за свой вопрос, но всё же скажите своё мнение:
прошился последней DSR-1000N_A1_FW1.04B33_RU.04b33_ru
после прошивания само перегрузилось, включилось, работает, все настройки, юзеры, допущенные MAC-адреса для беспроводки, всё работает как и не менял прошивку....
по идее нужно после прошивки всё задефолтить на заводские установки и потом конфигурировать железку по-новой, так ли уж это обязательно?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 20:02
Купил 1000N, закачал последнюю прошивку, и решил DIR-320 пока не продавать :( . Моя задача - бесперебойный интернет, отсюда два WAN. Переключение не всегда работает или есть неправильные настройки. Интернет пропадает после некоторой неактивности. Мне нужна квалифицировання помощь. А вообще есть мануал на русском :?: Может есть, кто поможет всё настроить за вознаграждение. Скайп - ivphome. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 22:03
Купил на днях.
Вот и у меня парочка болячек.. не дающих покоя. с прошивкой DSR-1000N_A1_FW1.04B33_RU.04b33_ru
1) Принтсервер работает "через задницу" с HP LaserJet 1300 viewtopic.php?f=3&t=148291 это решаемо?
2) Проблема с перенаправлением портов из WAN physical port. viewtopic.php?f=3&t=148294 Как это сделать из веб интерфейса?
Как заставить нормально работать принтсервер в DSR-1000n? viewtopic.php?f=3&t=148291
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
