Текущее время: Вт авг 11, 2026 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 19:18
Столкнулся в проблемой, внутри сети VoIP станция, как правильно направить порты на станцию?? я так понимаю просто через NAT то возникает проблема с заголовками пакетов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 11:58
+1
Не ходит SIP через DFL210/260
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 21:57
Все надо делать в зависимости от вашей конфигурации
В простом случае, с SIP клиентом за DFL, обычно работает штатный ALG
Сделайте правила выше остальных NAT
NAT lan/lannet wan/all-nets sip-udp
Allow wan/all-nets core/wan_ip sip-udp
Если вы используете STUN или другие средства преодоления NAT с клиента, то SIP ALG надо убирать
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 22:35
Хорошо, завтра попробую сделать так.
До этого пробовал пробрасывать порт
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 11:13
не только меня тронула проблема ))
у кого нибудь получилось ??
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 12:32
у меня за 210-м стоит 3сх дома . без проблем внешние абоненты регистрируются на ней. я думаю правила для всех будут одинаковые :-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 12:41
Правила
1)
Action: Nat
Service: sip-udp
Source Interface:Lan Network: lannet
Destination Interface:Wan Network: all-nets
2)
Action: Allow
Service: sip-udp
Source Interface:Wan Network: all-nets
Destination Interface:Core Network: Wan_IP
Лог
Warning ALG 200536 method_not_supported
drop
method="NOTIFY" from_uri="sip:6102@46.48.XXX.XXX:5060" to_uri="sip:46.48.XXX.XXX:5060"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 12:58
создайте 2-а новых сервиса
1. sip без ALG c портом 5060
2. RTP с портами 900-9499 ( или каие там ваша АТС использует )
и сделать 4-е правила
по два на каждый сервис.
далее по обстановке
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 13:10
Теперь так, регистрация так и не проходит
16:35:47 Warning ALG
200536
drop
method="NOTIFY" from_uri="sip:6102@46.48.xxx.xxx:5060" to_uri="sip:46.48.xxx.xxx:5060"
2011-11-30
16:35:32 Warning ALG
200536
drop
2011-11-30
16:35:30 Notice ALG
200520
"192.168.xxx.xxx"
"46.48.xxx.xxx" "5060"
"5060" sipalg_transaction_created
allow
method="REGISTER" from_uri="sip:6102@46.48.xxx.xxx:5060" to_uri="sip:6102@46.48.xxx.xxx:5060" algmod=sip
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 14:58
это с вновь созданными сервисами ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 17:43
Да, т.е остались те же дробы и добавился аллов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 20:03
Отсутствие поддержки notify не так критично - и без него работает
Ваши последние логи показывают что правила с ALG таки работают
Если хотите регистрировать без ALG, то
1) укажите на SIP устройстве внешний адрес и/или включите STUN
2) по два правила без ALG делать не надо, если речь о NAT+Allow. Надо разрешать исходящий трафик (NAT) + делать порт-маппинг 5060 + RTP (SAT+Allow)
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 09:44
Вроде получилось, sip регится , rtp ходит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 06:27
Может опубликуете рабочие правила, для общества ?
А то у меня не получается пропихать SIP за DFL (
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 08:16
Либо с ALG
Либо без ALG (создайте TCP/UDP сервис sip) - будет работать один клиент на одном сигнальном порту/диапазоне RTP
# исходящий трафик
NAT lan/lannet wan-all-nets sip
# входящий трафик
SAT wan/all-nets core/wan_ip sip, SAT: new destination = client_ip
Allow wan/all-netc core/wan_ip sip
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
