Текущее время: Вт июн 30, 2026 04:43
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 09:19
Собрал тестовую схему
(1) DGS3312SR --- (2) DGS3312SR --- (3) DES3326SR --- (4) DES3326SR
Обмениваются маршрутами по osfp.
На 1 коммутаторе на 3 порту vlan 10 с подсеткой 192.168.0.1/24 подключен DHCP сервер udhspd на Debian с адресом 192.168.0.2/24
На 3 коммутаторе на 3 порту vlan 11 c подсеткой 192.168.1.1/24 подключен клиент DHCP Windows7
На 3 коммутаторе также включен bootp_relay на адрес 192.168.0.2 hop 4 time 10
При подключении клиента к коммутатору 3 он пытается получить адрес, но не получает и ловит 169.254......
На запущенном wirshark на той же машине, где и DHCP сервер видны только пакеты DHCPDISCOVER
Подскажите, вообще осуществимо подобным образом раздавать адреса по DHCP через BOOTD_Relay?
http://noname430.narod.ru/2-7.htm тут вычитал
DHCP является расширением протокола BOOTP, использовавшегося ранее для обеспечения бездисковых рабочих станций IP-адресами при их загрузке. DHCP сохраняет обратную совместимость с BOOTP.
Опыт настройки коммутаторов не большой.. Подскажите чем можете))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 12:00
В первую очередь не нужно трогать параметр time и оставлять его умолчальное значение - 0.
Кроме того, нужно проверить пингуется ли DHCP сервер с коммутатора или наоборот и учтите, что Relay на L3 моделях нужно настраивать на интерфейсе, который смотрит на клиента, а не на сервер.
Если все настроено верно, то нужно сниффером смотреть, где возникает проблема и/или проверять логи DHCP сервера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 14:55
при включении в 1 вилан сервер выдает ip без проблем
Сервер DHCP Turbo настроен на XP
time вернул в 0
ip сервера DHCP 192.168.0.2
ip клиента 192.168.1.2
ipif 10 192.168.1.1/24
клиент пингует dhcp сервер и наоборот
bootp_relay настроен на интерфейсе 10
enable bootp_relay
config bootp_relay add ipif 10 192.168.0.2
При подключени клиента на интерфейсе клиента 3 пакета DHCPDISCOVER
Без bootp_relay этих пакетов нет.
Клиент не получает ip (((
Выгрузка из Wireshark
http://dl.dropbox.com/u/19626089/server.pcap
http://dl.dropbox.com/u/19626089/client.pcap
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 16:05
На коммутаторе все настроено верно. И на сервер как видно отрелеенные DHCP пакетики приходят, значит нужно настраивать уже сам DHCP сервер.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 18:50
Подключенные к неуправляемому коммутатору клиент получает адрес от этого сервера. Меня интересует чем отличается bootp_relay от dhcp_relay. Может быть это вообще не может работать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 09:59
Вы снифы посмотрите, коммутатор перенаправляет DHCP запрос клиента на сервер! Значит все должно работать, проверяйте настройки на сервере и почему он не выдает IP-адрес.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
