Текущее время: Вт авг 11, 2026 11:47
 Заголовок сообщения: DFL 860e PPTP и DVG-5004s
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 14:43
Схема:
когда было так всё работало:
DVG 6004s|WAN|>-->internet<-----<|wan|DVG5004s
изменил схему на:
DVG 6004s|WAN|>-->|lan|DFL860e|pptp_srv|<-------PPTP----------------<
........................................DFL860e|WAN|>------------>internet<-----<|wan|dir825|lan|--<|wan|DVG5004s
всё работает но,
через время n рвется PPTP (пропадает доступ в интернет видимо) и что самое обидное рекконент не происходит: заходим в меню авторизацтя на DFL860e там видим что DVG5004s не подключен при этом в интерфейсе DVG5004s Net Link значится как connected и ip получен. После ребута DVG5004s коннект восстанавливается. Прошивки посленние, что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: DFL 860e PPTP и DVG-5004s
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 15:14
Какая версия прошивки?
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=144810
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 17:27
Модель: DFL-860E
Время системы: 2011-12-01 17:18:48
Период работоспособности: 9 days, 02:35:16
Настройки: Version 108
Версия аппаратного обеспечения: 2.27.02.14-14550
Sep 29 2010
Последний перезапуск: 2011-12-01 15:35:17: Activating configuration changes
для разработчиков : перевод несовсем верный в меню: статус > интерфейсы везде написанно отправленный и в принятом и в отправленном , версия аппаратного обеспечения это тоже ошибка перевода реально это firmware помоему никак не аппаратное обеспечение..
wan у мего вроде не отваливается, а вот pptp отлетает и именно с DVG {IMHO:причем DVG сам видимо не понимает что pptp канал уже отключен} PS сегодня выставил для этого pptp сервера Idle Timeout: в максимально возможное значение. последние 4 часа соединение не пропадало.
касательно dvg 5004s прошивка 1.02.38.43-b9367
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 13:15
сегодня снова повторилось..
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 14:01
вы почитали ссылку выше? что оттуда попробовали?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 15:04
дубль 2 - WAN1 и wan2 порты работают нормально! PPTP сервер тоже работает нормально проблема : dvg 5004s не делает рекконект автоматически при обрыве связи.
что я должен был пробовать из темы выше, и как она связана с проблемой авторекконекта?
PS
то что пару раз в день отваливается pptp меня особо не пугает, мне надо селать так чтобы он сам восстанавливался, а не с помощю рестарта .
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 15:59
А может проблема не в DFL а в DVG. тут я вам ничего не скажу, не знаю. кроме обновления прошивки
а еще DIR825 может быть причастен. надо тупо все пробовать, чтоб понять в чем трабла.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 16:15
Если проблема в прошивке то прошу инженеров исправить ошибку либо предложить решение. т.к. функция заявлена производителем. либо мани бэк. Ответ: танцуйте с бубном - не ответ...
Изображение как сие понять? р это часы от hours? если да то некоторые 15 мин назад подключились.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 09:45
если в вебморде DFL 860e принудительно отключить PPTP сессию DVG то DVG переподключиться не пытается он даже не может понять что связь оборвалась.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
