Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:13
 Заголовок сообщения: Перепрошивка DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 09:36
Добрый день!
на сети стоит около 500 таких комутов, примерно на половине стоит прошивка A1_5_10_B018.
Недавно задался вопросом поменять на таких прошивку на самую свежую (A1_5_10_B022), но столкнулся с проблемой что комутатор отказывается шится: если пытаюсьпрошить его через веб-интерфейс, то прошивка заливается и выскакивает ошибка "фирмваре апгрейд фэйл"))); если шью через TFTP то так же после заливки прошивки выскакивает ошибка "интернал эрор". Я уже начял грешить на какоето неведомое влияние сети, но тут решил проверить у себя на столе. Взял комут прошитый A1_5_10_B018, сброшеный по дефолту, подключился к нему прямым патчкордом от компа и к моему разочерованию произошло то-же самое что и с комутаторами на сети - он отказался прошиватся. Пробовал подключятся разными компьютерами, но тоже не помогло.
В чем может быть проблема????
DES-1210-28:5# show switch
Command: show switch
System name :
System Contact :
System Location :
System up time : 0 days, 0 hrs, 1 min, 15 secs
System Time : 01/01/2009 00:20:29
System hardware version : A1
System firmware version : 5.10.B018
System boot version : 1.00.002
System Protocol version : 2.001.004
System serial number : F3XZ1A6001045
MAC Address : 1C-BD-B9-DE-D7-70
STP : Disabled
SNMP Status : Enabled
Port Mirroring : Disabled
802.1X Status : Disabled
Storm Control : Disabled
802.1Q Management VLAN : Disabled
Safeguard Engine : Enabled
IGMP Snooping : Disabled
 Заголовок сообщения: Re: Перепрошивка DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 09:45
Попробуйте обновиться при помощи утилиты SmartConsole: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1210%20Series/Software/D-Link_SmartConsole_Utility.exe
Прошивку возьмите отсюда, пожалуйста: http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DES-1210-28/DES-1210-28_R5.zip
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 11:22
Спасибо, помогло
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 12:23
Не за что.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 14:39
Попробовал сегодня с помощью этой программы прошить удаленный коммутатор, выгнал на порт растегированный управляющий влан, подключил к этому порту ноутбук, закинул на него ип из управляющей подсети этого коммутатора, запустил прогу и ничего, в столбике прогрес выдал фэйл.
Как же шить эти коммутаторы удаленно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 14:42
В первый раз у Вас же заработало?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 05:38
в первый раз у меня коммутатор был подключен напрямую к ноутбуку, а теперь я пытаюсь прошить который стоит на сети!!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 10:08
На коммутаторе проверьте настройку Group Interval, чтобы она была больше 0.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 12:01
на всех стоит стандартный: 120
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 12:35
Файл прошивки у Вас случаем не поврежден? Попробуйте еще раз обновиться заново скачав файл по ссылке выше. Также попробуйте обновиться через CLI (TFTP) предварительно отключив Safeguard Engine.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 13:52
Всяко уже пробовал, походу чтото с коммутатором, потому что другой прошился удаленно нормально по TFTF, а этот так и не хочет(((((
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 14:11
Если это единичный случай, то придется его при необходимости на месте прошить сначала сбросив к заводским настройкам. А потом подгрузить на него конфигурацию.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 89
