Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:22
 Заголовок сообщения: DFL-800 проброс IP адреса
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 16:07
имеются 2 IP адреса, один из них натится и через него выходят в интернет второй адрес хотелось подать напрямую на dmz каким образом это можно сделать ?? попутно правилами можно будет обрезать ненужные порты ??
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 проброс IP адреса
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 09:50
Делайте transparent mode между wan и dmz, прописывайте этот адрес на хост в DMZ
При этом, будут работать все типы правил кроме NAT - сделайте allow только на нужные или выше широкого allow сделайте drop. Соответственно, по разному можно пропускать входящий и исходящий трафик - разрешить все на выход, а на вход только нужные вам порты
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 14:12
большое спасибо, учту в будущем, ТЗ немного изменило, а это уже другая тема
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 15:02
а можно все таки по подробнее, а что должно быть заданно на wan и dmz интерфейсах ?? там ведь нужно адреса какие то присвоить
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 20:05
На wan - обычные ваши настройки
На dmz - подсеть, из которой там будут хосты (можно ваш пул прописать), а адрес не нужен (оставьте нули). У клиентов в dmz за transparent mode шлюзом ставьте провайдерский, но при этом будут работать IP rules
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 11:42
как то не очень получается, попробовал по анологии с документацией
допустим прокидываем 192.168.11.11
wan2_ip 192.168.11.11 wan2_net 192.168.11.0/24 wan2_gtw 192.168.11.11
dmz_ip 192.168.11.12 dmz_lan 192.168.11.0/24
на обоих интерфейсах включен прозрачный режим
за dmz комп на котором в интерфейсе которого 192.168.11.11
с компа ничего пингануть не могу только самого себя 192.168.11.11, с самой DFL пингуются все интерфейсы и сеть
есть правило
Allow any all-nets any all-nets all_tcpudpicmp
в чем затык??
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 13:05
mmn писал(а):
есть правило
в чем затык??
Для начала, в правиле. Никогда не делайте таких правил. От него пользы чуть. а вреда - море.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 23:12
Если вы хотите "прокинуть" (а точнее использовать) 192.168.11.11 при transparent mode, вы не должны использовать этот адрес на самом DFL
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 09:21
спасибо, разобрался
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
