Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:58
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 15:34
Собственно сливаю все что можно слить по snmpwalk с des-3200-10
Но смущается 50тыс строку:
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2128 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2129 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2130 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2131 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2132 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2133 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2134 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2135 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2136 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2137 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2138 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2139 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2140 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2141 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2142 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2143 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2144 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2145 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2146 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2147 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2148 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2149 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2150 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2151 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2152 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2153 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2154 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2155 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1.1.2156 = INTEGER: 2
это что? и зачем оно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 16:26
LLDP используете на коммутаторе? Зачем все дерево выгружаете?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 17:10
Скучновато, хотел посмотреть что он умеет.
Усе выключено, но что это тогда?
# LLDP^M
^M
disable lldp^M
config lldp message_tx_interval 30^M
config lldp tx_delay 2^M
config lldp message_tx_hold_multiplier 4^M
config lldp reinit_delay 2^M
config lldp notification_interval 5^M
config lldp ports 1-10 notification disable^M
config lldp ports 1-10 admin_status tx_and_rx^M
^M
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 17:18
Если LLDP выключено, то нет смысла эти OID опрашивать.
Если интересуют возможности коммутатора в плане SNMP, то для этого есть MIB.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 12:45
Вопрос по поводу snmptrap, сделан лог:
 cat /etc/snmp/snmptrapd.conf
logoption f /var/log/snmptrapd.log
authCommunity log,execute,net rootsread
DES-3200-10:5#show snmp traps
Command: show snmp traps
SNMP Trap          : Enabled
Authenticate Traps : Enabled
Linkchange Traps   : Enabled
DES-3200-10:5#
DES-3200-10:5#show snmp host
Command: show snmp host
SNMP Host Table
Host IP Address  SNMP Version     Community Name / SNMPv3 User Name
192.168.240.1    V2c              rootsread
Total Entries: 1
DES-3200-10:5#
Дальше на свиче:
#config ports 1-8 state disable
#config ports 1-8 state enable
и в логи в упор не приходят трапы со свича, хотя также настроенно на его близнице. des-3200-26. и там все работает с полпинка.
куда копать?
свич des-3200-10
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 12:48
Попробуйте отключить/включить линк физически, а не программно. Также проверьте настройки SNMP View для указанного Вами community.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 83
