Текущее время: Вс июн 28, 2026 07:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка QinQ на DES-3200-26
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 22:21
Тоже хотелось бы увидеть схему с патчкордом из 23 в 24 порт для получения двойного тега.
Или это все же невозможно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 11:57
Опишите, пожалуйста, поподробней задачу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:11
Принять от клиента нетегированный траффик, а отдать с аплинка свитча траффик с двойным тегом, и все это сделать на одном свитче, закольцевав два порта между собой для получения второго тега на этом же свитче.
Топология: Клиент Оператора 2 —untag — свитч Оператора 1 — double tag — сеть Оператора 1 — double tag — cвитч Оператора 1 — tag — свитч Оператора 2
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:46
Напрямую добавить два тега на untag траффик в DES-3200, к сожалению, невозможно так как на этом коммутаторе нет опции add_inner_tag. Можно попробовать дважды в режиме Port Based Q-in-Q (с tpid=0x8100) прогнать траффик через коммутатор закольцевав два порта, как Вы написали, но это будет уже не очень красивый вариант.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:57
Вот собственно пример реализации этого nwton и NikolayN и хотели бы получить :)
Я бы тоже не отказался от примера, если такая возможность имеется. Сам прорабатывать этот вопрос буду позже, если будет готовый пример будет легче.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 15:12
Вас понял. Вот что в таком случае примерно должно получиться:
(Comp1 untag трафик) <-> (port 1) DES-3200-10 (port 2) <-> (tag traffic VID= 1111) <-> (port 3) DES-3200-10 (port 4) <-> (double tag traffic C-VID=1111, S-VID=2222)
То есть порты 2 и 3 замкнуты патчкордом.
config vlan default delete 1-4
create vlan double1 tag 1111
config vlan double1 add untagged 1
config vlan double1 add tagged 2
create vlan double2 tag 2222
config vlan double2 add untagged 3
config vlan double2 add tagged 4
enable qinq
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1111
config gvrp 3 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2222
config qinq ports 1 role uni outer_tpid 0x8100 vlan_translation disable trust_cvid disable
config qinq ports 2 role nni outer_tpid 0x8100 vlan_translation disable trust_cvid disable
config qinq ports 3 role uni outer_tpid 0x8100 vlan_translation disable trust_cvid disable
config qinq ports 4 role nni outer_tpid 0x8100 vlan_translation disable trust_cvid disable
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 13:36
помогите пожалуйтста. не очень получилось сделать схему, указанную выше. на BRAS ничего не приходит, дхцп клиент запросы отправляет. коммутатор DES-3200-28 (Firmware Version : Build 1.52.B009). настройки следующие:
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement enable
config vlan default add tagged 25
config vlan default add untagged 13
create vlan user1 tag 101
config vlan user1 add tagged 27
config vlan user1 add untagged 1
create vlan user2 tag 102
config vlan user2 add tagged 27
config vlan user2 add untagged 2
create vlan user3 tag 103
config vlan user3 add tagged 27
config vlan user3 add untagged 3
create vlan bras500 tag 500
config vlan bras500 add tagged 25
config vlan bras500 add untagged 28
enable qinq
disable gvrp
config qinq ports 1-3,28 role uni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
config qinq ports 4-27 role nni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 101
config gvrp 2 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 102
config gvrp 3 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 103
config gvrp 4-27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 500
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_local_relay option_82 remote_id user_define switch-test
config dhcp_local_relay vlan vlanid 101 state enable
config dhcp_local_relay vlan vlanid 102 state enable
config dhcp_local_relay vlan vlanid 103 state enable
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-24 policy replace
config dhcp_local_relay option_82 ports 25-28 policy keep
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 13:47
забыл добавить, jumbo frame включен, на брасе mtu 2048
вот статистика порта
GigabitEthernet3/1/1.100 current state : UP
Line protocol current state : UP
Description : ith, Route Port
The Maximum Transmit Unit is 2048 bytes
Internet Address is unnumbered, using address of NULL0(0.0.0.0/8)
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 0018-82d9-c6a5
QinQ/UserVlan : 500/101-103
ModuleType: SFP
VendorName: OEM
PartNumber: 1.25G-SFP-LX
Compliance: 1000BASE-LX
Manufacture date: 2009-06-16
VendorSN: FA9616LX332
Mode: SingleMode
WaveLength: 1310nm
Length for 9/125um: 10000m
Length for 50/125um: 550m
Length for 62.5/125um: 550m
BW:1G, loopback:none, full-duplex mode, negotiation: enable, Flow control disable
Last 5 minutes input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 5 minutes output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 bytes, 0 packets
0 unicast, 0 broadcasts, 0 multicasts
0 errors, 0 drops, 0 unknown protocol
Output:0 bytes, 0 packets
0 errors, 0 drops
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 14:44
Какой результат Вы хотите получить (один, два тега) и на каком порту. Входящий трафик какой имеет тег и на какой порт приходит?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 14:53
вот примерно такую же схему, как написал SpiderX.
только будет следующие:
клиент - untag - коммутатор доступа - double tag - BRAS
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 14:59
таблица мак адресов, абонент в первом порту.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 15:03
Я уже писал, что напрямую такого результата нельзя добиться и остается только некрасивый вариант:
Поэтому я и запросил у Вас описание задачи и портов поключения.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 15:11
ок!
абонент включен в 1й-Nй порты (в данном случае в первый) коммутатора DES-3200-28, на 27порту вешается первый тэг (vid101) , на 28м - второй (vid500). 27 и 28 порты соединены патчкордом. с 25го порта должны уходить кадры с двойным тэгом (внешний влан 500) на БРАС.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 15:14
насчет некрасивости это я переживу, должны приехать dgs-3120, но это будет не раньше чем через неделю. а пока требуют только протестировать.\
заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 15:25
Не стоит такую схему использовать, если она Вам не нужна. У Вас клиент может пинговать BRAS?
