Текущее время: Пн ноя 09, 2026 05:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 13:42
По просьбам трудящих выложил заводскую прошивку 1.02 ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/F ... 102B06.bin
Также выложил новую прошивку 1.03 с dual access типами подключения (данную прошивку нельзя обновить с заводской 1.02): ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/F ... 3RUB11.bin
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 17:48
Вчера прошился новой FW103RUB11, я было подумал, что она с русским интерфейсом, ан нет... К ней бы русский Lang.Pack... Ну да ладно, теперь вроде всё работает (L2TP Dual Access, SharePort USB, Mixed mode WiFi и т.п.). Спасибо Vitaliy Korkunov.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 12:56
Работает нормально, но снова мелкий косяк с индикатором "Интернет": в этой прошивке он просто постоянно горит, а должен вроде как мигать. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 13:47
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Средняя школа, 2 ноута с Ubuntu 11.04\11.10, wifi, dlink dir-632, принтер Samsung. нужен был принт-сервер для расшаривания принтера на эти в ноутбука. Решил отдаться "малой кровью" и купил вышеуказанный роутер. Под windows более менее понятно как работать - с помощью спецутилиты. Но из-за лицензирования мы не можем использовать windows платформу. Посоветуйте пожалуйста как мне использовать dir-632 помимо wifi точки доступа еще и принт-сервером под ubuntu?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 17:29
YDenis писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо
SharePort работает только под ОС Windows и MacOS. Для linux дистрибутивов SharePort на данный момент отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 17:48
прошился новой FW103RUB11,хочу прошить DIR_632_1.0.0 ,но при попытке обновления пишет следующее:The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this Gateway, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the gateway may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
Что думаете?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 20:16
Что думаете?
у меня такаеже проблема была я прошил аворийно т.е.
1) Выключить питание устройства, выткнуть все провода из роутера.
2) В Windows для протокола TCP/IP назначить адаптеру адрес 192.168.0.2 с сетевой маской 255.255.255.0 и шлюз 192.168.0.1
3) Вставляем кабель в Wan(Internet) порт и в компьютер
4) Нажимаем и держим кнопку ресет 5-10 сек включаем питание роутера
5) В адресной страке вводим 192.168.0.1
6) Выбираем прошиву
7) На роутере погаснут все лампочки не переживайте он прошивается ждем пока они загорятся ждем еще минут 5-10
8) Выдергиваем питание и вставляем обратно
9) Переключаем роутер на Lan порт
10) В Windows для протокола TCP/IP назначить адаптеру Все Автоматически
11) Пробуем зайти в настройки роутера
У меня так все получилось! Гарантии не даю что все будет норм!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 06:22
Что думаете?
6) Выбираем прошиву
Спасибо за помощь всё получилось! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 07:22
Рад помочь!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 18:38
А где Multicast Streams? Настройки не запоминает. Или не доживем?
Напомнило китайские клоны. Что-то сделали, но не знаем что. Web морду вернули родную.
Радует длинный список настроек, которых в России отродясь не было.
Короче, локализация, как всегда, на высоте...
Подправлю.
Мультикаст выбираем по одному.
С начала для 4 и сохраняемся, потом для 6.... Жесть!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 15:13
Подправлю.
За мультикаст отвечает опция IGMP.
Более подробно про нее можно прочитать в мануале: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/D ... .11_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 17:32
Когда появится более свежая прошивка???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 11:33
Новая прошивка с тем же названием доступна на FTP: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/F ... _1.0.0.bin
Доработан интерфейс, исправлены мелкие баги, добавлен визард для подключения IPTV приставки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 12:29
На эту можно сразу переходить с 1.02 (заводской)?
Или опять только через 1.03 -RUS?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 12:34
Да, можно.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 11
