Текущее время: Вс окт 04, 2026 14:08
 Заголовок сообщения: Покрытие большой площади wi-fi
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 11:54
Приветствую!
Прошу совета, какое оборудование больше всего подойдет для организации покрытия 3-х этажного здания wi-fi сетью (300 мбит)
Между этажами проверяли, wi-fi сеть видна, тоесть будем обходится полностью без проводов.
Я так понимаю, что точки необходимо будет настраивать в режимах WDS AP?
Какое оборудование будет поддерживать количество мостов больше 12-ти ?
Насколько известно, самые простые модели Dlink держут максимум 8.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Покрытие большой площади wi-fi
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 12:10
Можно использовать точки доступа DAP-2360.
ggR писал(а):
Какое оборудование будет поддерживать количество мостов больше 12-ти? Насколько известно, самые простые модели Dlink держут максимум 8.
Ограничение 4 или 8 МАС адресов - это для топологии "звезда" на один узел. Если точки будут соединены последовательно (в линию) - ограничений в настройках нет.
Но чем больше точек вы будете исползовать, тем больше будут задержки при передаче данных. Также возможно снижение скорости из-за препятствий на пути сигнала и помех.
Если есть возможность, лучше сделайте проводную сеть между этажами для связи сегментов беспроводной сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
