Текущее время: Вт сен 15, 2026 22:45
 Заголовок сообщения: DAP 1155 не раздает интернет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 17:39
Здравствуйте, помогите настроить эту точку доступа. Звонил провайдеру, Сибирские сети, они прописали МАС и загрузили на точку настройки, после этого вижу что настройки на ней есть, но интернет по вай фай не раздает. К соединению ноутбук подключается, но подключение без доступа в интернет. Подскажите что делать, все голову уже сломал.
 Заголовок сообщения: Re: DAP 1155 не раздает интернет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 00:01
МАС беспроводного адаптера ноутбука? проверьте задан ли на точке статический ип адрес (по умолчанию точка является dhcp клиентом)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 03:59
МАС точки доступа, статические айпи нужно какие прописывать? Если можно небольшую схемку по настройке оборудования. Есть ноут, точка 1155 с провайдером Сибсети.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 11:59
Настройки точки доступа могут быть практически любыми (она только выполняет роль преобразователя wi-fi<-->ethernet).
Но ip адрес лучше указать статический (можно оставить 192.168.0.50).
Кабель провайдера подключен в точку, точка вещает беспроводную сеть, к беспроводной сети подключается ноутбук и выполняет подключение к сети провайдера (должно быть также, как при подключении кабеля напрямую в ноутбук - автоматическое получение адресов или запуск ярлыка соединения с логином/паролем). Если провайдер использует привязку по МАС адресу, то необходимо сообщить МАС адрес беспроводного адаптера ноутбука.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 18:36
Боюсь показаться глупой, но всё же для глупых созданы форумы)
Помогите пожалуйста разобраться моей тугой голове, то ли я вообще купила и может ли эта черная штучка сделать то что хочу от неё!
Я приобрела роутер DAP 1155, настроила как по совету друзей, так и по скудному мануалу через //dlinkap и получила беспроводную сеть, между моим ноутом и компьютером! Это конечно круто, я рада что избавилась от не нужных проводов.. а как мне настроить, скажем так, интернет на роутере, что бы он раздавал его по вай фай?
Облазив кучу сайтов, поняла, что на некоторых моделях (в настройках dlinkap) есть раздел, где указываешь айпи провайдера и настройки. У меня таких нет(
Версия 1.00 А1.. может надо перепрошить или что то прописать? Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 19:33
DAP-1155 - это точка доступа, вам нужен именно роутер, например устройства серии DIR
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 20:28
Кхм, поспешила в выборе, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 22:13
Сочувствую...... так же попал... :oops:
СМ viewtopic.php?f=4&t=148281
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 05:39
Увидели цену 700 рублей против 1500 у роутеров и бегом в магазин, да? Хороший пример скупого, который платит дважды и не читает описание\форумы.
