Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:18
 Заголовок сообщения: DES-3200 SNMP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 21:26
Управляем доступом и скоростью абонентов на свитчах DES-3200 посредством ACL через SNMP.
Столкнулись с проблемой возникающей при большом количестве ACL (over 180).
Начали разбираться, нашли проблему — максимальный размер SNMP пакета.
http://www.net-snmp.org/wiki/index.php/ ... cations_24
The protocol definition specifies a "minimum maximum" packet size (484 bytes for UDP), which all systems must support, but does not attempt to define an upper bound for this maximum size. This is left to each individual implementation.
The UCD software used a fixed size buffer of 1472 bytes to hold the encoded packet, so all requests and responses had to fit within this. The Net-SNMP releases handle packet buffers rather differently, and are not subject to the same fixed restrictions.
http://tools.ietf.org/html/rfc3417
When an SNMP entity uses this transport mapping, it must be capable of accepting messages up to and including 484 octets in size. It is recommended that implementations be capable of accepting messages of up to 1472 octets in size. Implementation of larger values is encouraged whenever possible.
И собственно вопрос. Какой максимальный размер пакета в реализации SNMP на свитчах серии DES-3200?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 SNMP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 09:27
Запросил шк.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 12:57
Есть ли какая-то информация?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 12:58
Максимально возможный размер пакета - 1500 байт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 21:06
С приемом ответов проблем нет. На SET-запросах, действительно, 1 большой запрос приходится делить на несколько подзапросов. Тут важно следить за тем, чтобы случайно не разделить на середине запроса.
Например, ACL менается установкой 3-4OID'ов - все эти OID'ы должны быть в одном пакете.
