Текущее время: Чт окт 08, 2026 16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: igmp snooping и IPTV
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 18:32
здравствуйте, подскажите плз.....я правильно понимаю если комутатор Querier'ом то с него нельзя подключить абонента напрямую, только выносить Querier на другой коммутатор? или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 06:43
Разобрался с ISM vlan. Вот пример настройки для DGS 3200:
1. создаем вланы клиентов(где будут нахъодиться клиеты)
create vlan v2 tag 2
create vlan v3 tag 3
config vlan v2 add untagged 2-5
config vlan v2 add tagged 9,10
config vlan v3 add untagged 6-8
config vlan v3 add tagged 9,10
2. Включить IGMP Snooping глобально.
enable igmp_snooping
3.Включить ISM VLAN глобально.
enable igmp_snooping multicast_vlan
4.Создать ISM VLAN 1536.
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 1536
5.Включить ISM VLAN локально и настроить “replace_source_ip” 192.168.101.199(любой IP), для проксирования клиентских запросов.
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable replace_source_ip 192.168.101.199
6.Настроить клиентские порты в ISM VLAN.
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 2-8
7.Настроить порты источники в ISM VLAN.
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 9-10
8.Включить Fast Leave в ISM VLAN.
config igmp_snooping vlan_name IPTV fast_leave enable
9.Настроить Multicast фильтрацию.
config multicast vlan_filtering_mode all filter unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 06:51
Если коммутатор выполняет роль IGMP Querier, то подключить абонента напрямую можно только в тот влан, в котором ведется передача потока с медиа сервера. Вся эта технология описывается в протоколе IGMP. Если же необходимо получать поток в другом влане, то нужно настраивать ISM VLAN на коммутаторе, к которому подключены абоненты. Если же от провайдера идет цельный мультикаст-поток(содержащий в себе несколько каналов), то необходимо на своей стороне настраивать Querier и далее раздавать каналы по IGMP запросам, приходящим от абонентов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 09:45
ясно, спс.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 16:47
в итоге так нормально ничего и не работает....
кто может помогите выровнять мои кривы руки, обязательно отблагодарю.
опишу схему.
есть DMM-1400 воткнут в DES-3028(11 порт) 25порт <==> 21порт DGS-3627G 1-20 порты <==> 25(26) порт DES-3526 1-24 порты ==> абоненты.
помогите плз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 12:59
Доброго времени суток, опять вернулся к прокидыванию мультикаста в локальную сеть. Как правильно передать мультикастовый трафик в локальную сеть? Хочется сделать все на одной центральной железяке, чтобы клиенты из разных vlan приходили на эту железку с тегами, и по запросу получали мультикаст. И как правильно сделать подмену тегов vlan на оборудовании D-link?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 13:25
Вот тут почитайте, пожалуйста: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 13:47
Этим и пользуюсь, не могу понять зачем querier настраивать, когда fast leave настроить можно? И в этой презентации получается что igmp snooping, что Filter unregistered group одинаковую роль играют. А для поднятия протокола PIM, необходимо статический ip на сервере многоадресной рассылки указывать, и у клиента, а как клиент в интернет ходить будет, если шлюзом у клиента будет стоять d-link dgs3627?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 13:52
Вы все в одну кучу смешали. IGMP Snooping нужен для изучения IGMP групп, а фильтрация собственно для блокировки лишнего трафика.
IP адрес на клиенте не играет значения, так как при необходимости его IGMP запросы можно проксировать (при помощи функционала Replace Source IP).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
