Текущее время: Вс авг 09, 2026 22:55
 Заголовок сообщения: DFL800 и PPTP server на двух WAN портах
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 10:55
Подскажите пожалуйста, можно ли настроить PPTP server одновременно на двух WAN портах, на WAN портах прописаны статические IP от разных провайдеров. На WAN1 могу конектиться без проблем, делаю по аналогии WAN2, начинаю конект доходит до проверки имя пользователя и пароля и вылетает 619 ошибка хотя перебиваю при конекте IP на WAN1 все ок!
 Заголовок сообщения: Re: DFL800 и PPTP server на двух WAN портах
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 11:42
Проблема уперлась в таблицу маршрутов, настройте их (все уже обсуждалось, ищем, роем ФАК)
при запросе на интерфейс А, ДФЛ должен отвечать с интерфейса А
при запросе на интерфейс Б, ДФЛ должен отвечать с интерфейса Б
У вас при запросе на интерфейс Б, ДФЛ отвечает с интерфейса А (по дефолтному маршруту) - результат вы видите на экране
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 15:07
Подскажите как ему указать если запрос идет на WAN2 то и отвечать на WAN2 если на WAN1 то и отвечать надо на WAN1
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 16:32
Настраивайте правила PBR по FAQ: http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 11:37
В FAQ до сих пор ошибка.
1) Routing > Routing tables
Делаем таблицу alt_wan2, ordering = only, remote interface addr = no
Делаем в ней маршрут wan2 all-nets wan2_gw 100 (если у вас РРТР/РРРоЕ, шлюз не надо)
2) Routing > Routing rules
wan2/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_wan2
То же самое желательно сделать и для wan1
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 16:29
Тема полезная, у меня 2 провайдера.
Разделить интерфейсы получилось, но когда делаю PBR, IPSEC отваливается.
Кто нибудь может помочь настроить ipsec-failover на 2 провайдерах с двумя GW?
Мануалы перечитал, просьба не посылать к ним
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 21:54
У вас один IPsec с применением группы адресов ваших интерфейсов или несколько IPsec?
В первом случае, надо обрабатывать входящие IPsec соединения через main - добавьте выше правил PBR новое
any/remote_ip any/all-nets, forward main, return main, ipsec-suite
Если несколько IPsec, разводите статическими маршрутами
Если вдруг вы используете балансировку, то выносите ее из main в отдельную таблицу и ведите клиентов через PBR
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 08:18
У меня для каждого филиала 2 ipsec-a с failover, просто у всех L2, и проблем не было, настраивал по мануалу.
А этот в другой стране, там L2 не пробросишь, дали реальный ip, ну тоже настроил, но когда провели второй канал и надо было сделать фаиловер, тут и все началось:) Балансировку не использую, не до этого пока
А что означает разводить статическими маршрутами?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 20:07
То есть, у вас с этим иностранным DFL 1 или 2 IPsec? На двух разных L3 каналах?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 08:14
Один DFL-210 и канал от двух провайдеров, с одним поднял IPSEc и все ок, но второй для failover поднять не получается.
P.S. Ну иностранный не такой уж и иностранный, в Нагорном Карабахе
Вроде нашел что то, щас буду пробовать;)
Заработалоооо :mrgreen:
вот как делал viewtopic.php?f=3&t=127202&start=0
всем спасибо, особенно danilovav
