Текущее время: Пн окт 05, 2026 10:36
 Заголовок сообщения: cpu_rx_rate_control и Drop Pkts on dgs 3600
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 07:05
Здравствуйте была замечена проблема c несколькими D-link 3627, при включенном cpu_rx_rate_control 1, загрузка процессора состовляет 25-40%, и тут появляются дропы на портах 100-200 в секунду, выключаешь этот параметр дропы исчезают, но сильно грузиться процессор до 70-100 %
admin#sh swi
Command: show switch
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00-22-B0-27-A0-00
IP Address : 10.8.10.3 (Manual)
VLAN Name : manage878
Subnet Mask : 255.255.255.240
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.87.B06
Hardware Version : A1
С включенным cpu_rx_rate_control 1
admin#show cpu_rx_rate_control
Command: show cpu_rx_rate_control
Cos Rate Control
0 Enabled
1 Enabled
2 Enabled
show error ports 1
Command: show error ports 1
Port number : 1
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 16512631 Collision 0
Symbol Error 0
Buffer Full Drop 0
ACL Drop 0
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 287185
admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds - 37 % One minute - 38 % Five minutes - 26 %
С выключенным cpu_rx_rate_control 1
Cos Rate Control
0 Enabled
1 Disabled
2 Enabled
CPU Utilization
Five seconds - 64 %
и соответсвенно дропы исчезают, остаються только VLAN Ingress Drop
Вопрос собственно в следующем какие пакеты отбрасывает коммутатор с включенным cpu_rx_rate_control 1? или хотябы подскажите как узнать эту информацию, также пробывал миррорить порт и смотреть сниффером что через него ходит, увидел следущее : http://s017.radikal.ru/i426/1111/90/b30e12557b3f.png
 Заголовок сообщения: Re: cpu_rx_rate_control и Drop Pkts on dgs 3600
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 17:22
Те, которые идут на CPU в очереди 1. При включении данной функции канал для данной очереди урезается до 64kbps, при отключении разжимается до скорости порта.
В вашем случае нужно проанализировать трафик и резать избыточный трафик на коммутаторах доступа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 03:28
Отлично, что это за очередь и как можно ее проанализировать, мне высылали несколько команд которые выполняются в Dlk режиме, но я сомневаюсь в том что они актуальны, так как последние из них не выдают той или иной информации!
Перечесляю...
И дальше в мануале написано грепать, инфу как я понял которая должна была выйти из bufferdump, но как ее вытащить если Buffer size все время в 0 и как добиться того чтоб коммутатор не зависал, чтоб ее можно было проанализировать... Если можно обьясните по подробней, и пожалуйста с примерами, чтоб можно было понять где посмотреть какая очередь и что за пакеты там висят и отбрасываются, таких страдающих железяк у меня порядка 10, хотелось бы решить эту проблему... Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 10:48
1. Не стоит эту информацию выкладывать в общий доступ!
2. Если Вы не знаете как у Вас в сети красится трафик и какой попадает в какую очередь на DGS-3600, то что говорить про нас, незнакомых со всеми тонкостями вашей сети?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 11:50
Хорошо давайте поговорим на эту тему например в Аське, дело в том что траффик бегает абонентский и что именно попадает в обработку процессора я не смогу сказать без вашей помощи...
А какой трафик попадает в какую очередь, как узнать эту информацию???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 11:57
Вы красите QoS-ом трафик на коммутаторах доступа? Вообще, ACL какие-нибудь на доступе настроены?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 12:05
Нет ничего такого мы не используем, из l3 используем bgp и ospf из l2 вланы и тупо гоняем трафик
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 12:13
Давно пора задуматься над раскраской трафика и вырезанием левого трафика на доступе с помощью ACL, например: SMB и т.д., для освобождение полосы пропускания магистрали.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 12:23
Ткните носом, как это можно сделать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 14:53
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... _Basic.rar
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... vanced.rar
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 06:03
Вот примерная схема одного проблемного направления, при включенном cpu_rx_rate_control 1 на dgs3627(2) появляются дропы от dgs3627(1) при выключенном все хорошо но грузиться процессор до 100%, объясните как можно данную ситуацию проанализировать??? Весь трафик проходит сквозь сервер, когда стоял l2 коммутатор дропов не было и проц не грузился... Собственно еще раз что может так грузить процессор как это увидеть, и как это исправить???
(        влан  x     ) ( влан y  )     ( влан z  )     (    влан d  )
люди=>dgs3200=>сервер=>dgs3627(1)=>dgs3627(2)=>интернет
Последний раз редактировалось r0m Ср ноя 30, 2011 09:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 09:07
Прежде чем красить трафик, озаботьтесь написанием acl на коммутаторах доступа чтобы вырезать мусор от пользователей, который в конечном итоге сыпется на агрегатор.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 09:21
Вопрос такой, пользовательский трафик останется крашенным даже если проходит через сервер?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 11:52
Это зависит от настроек на сервере, проверить можно легко снифером.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 11:00
Случайно наткнулся на старенькую тему, и проблема заключалась не в типе трафика а в том что при динамической маршрутизации необходимо было маски которые используются раздавать 32 префиксами а общую маску отправить в /dev/null и нормик
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 24
