Текущее время: Ср июн 17, 2026 13:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615 H/W ver E4 5.11RU проблема
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:52
а 5.10 решит проблему пропадания вафли через некоторое время?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 09:53
viewtopic.php?f=3&t=141426
Uptime - две недели.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 09:15
Модераторы: Sergei Asmankin, Козик Павел, Alexander Shebaronin, Alexandr Zaitsev, Sergik, Demin Ivan, Victor Kolosov, Vitaliy Korkunov, Sergey Sivcov, Krutskikh Sergei, Stanislav Kozlov, Sergey Vasiliev, Mikhnevich Roman
Аж 14 модеров на этот раздел :-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 09:27
так, прошивка 5.10ru не помогла.. бразильская не ставится. видимо придется сдавать после завтра последний день, я даже не знаю как обьяснять причину возврата, не тестировать же 6-7 часов в магазине. первый девайс от Длинка который подвел (вотя был еще des 3028 но это совсем другая история.) еще сегодня поковыряю завтра посмотрим.
при попытке прошить DIR615E4_FW510BRB0003.bin
ругается таким образом:
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this Gateway, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the gateway may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
прошивку брал с http://tsd.dlink.com.tw/downloads2008detailgo.asp
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 09:52
У меня именно DIR615E4_FW510BRB0003.bin работает уже третью неделю, а ставил я её через Emergency Room. Как это сделать описывалось неоднократно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 16:00
а 19 бетку кто-нибудь ставил уже?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:40
забыл отписаться.. залил через emergency room прошивочку DIR615E4_FW510BRB0003 2-ю неделю полет нормальный.. прчем приятно удивило наличие vlan-ов в этой прошивке.. считаю что проблема решена. спасибо Lboff!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 17:06
и все-таки есть более менее нормальный способ исправления косяка с вай-фаем? Чтобы не прошивать сторонними прошивками, нашел может кто способ??? И помога ет ли все-таки 10 прошивка?
У меня такая же проблема уже давно, как у кого-то тут: iphone 3G каждые минуту - две теряет вафлю((( Добивает ппц... Раньше был д-линк G604T, и было все ок. Ноут и нетбук кстати почему-то работают отлично, ни единого обрыва..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:56
Канал меня пробовали? WPS отключать пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 20:31
только что протестил. Снял галку с автоматического выбора канал - поставил 11 канал, выставил авто 20-40 мгц, отключил WPS. Все сохранил, перезапустил, включаю вай-фай - через минуту опять "Е" вместо вай-фая((( в меню wi-fi - "Не подключен"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 15:16
а какая точно сейчас прошивка стоит? на моем роутере стоит 5.10RU и я вот думаю шиться или нет? сейчас последняя прошивка DIR615E4_FW511RUB03beta02.bin с ней проблемы есть какие, а то все жалуются на 5.11 но их тоже много уже сменилось...Шиться или нет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 13:05
Как настроить его на скорость 300 мбит/с??? Ведь заявлена поддержка такой скорости!!! У меня стоит в настройках маршрутизатора вай фая использовать только 802.11n . Ноутбук определяет сеть (тип радио 802.11n и скорость пишет 65 мбит/с !!! Как добиться 300 мбит/с??? Ноут поддерживает 802.11n. Замерял сколько будет копироваться видео файл 1.5 гб с компа подключенного по проводу на ноут по вай фай - 5 минут! Качество сигнала - отличное. Это далеко не 300 мбит/с! В битах и байтах я разбираюсь. Стоит последняя 5.11 русская прошивка ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... beta02.bin От себя добавлю что 1.5 гб должно копироваться при идеальных условия со скорость 300 мбит/с - 41с! Ну пускай минуту поскольку условия всегда не идеальные...
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 14:49
Вопрос снимается поскольку в ноутах только 1 антена способная максимум 150 мбит/с в одну сторону. А поскольку работает в обе стороны - то пополам. + там ещё служебная информация итого 65 мбит/с - это максимум .
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 16:49
Есть еще такая тема, с тем, что у нас стандарт вайфая N не сертифицирован и на вайфай ноутбука, если ставить на русскую винду, дрова смотрят что в этом регионе N стандарт не сертифицрован и он зарезается, для этого нужно выкачивать специальные, разлоченые драва, как то так..
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 17:52
65 мбит/с - это как бы тоже в обе стороны. А DIR 615 со стандартом N имеет вполне реальные проблемы - более 65 мбит/с не выдает; сам являюсь обладателем сего девайса и вопрос этот на просторах инета мониторил, сие, кстати, на одном из форумов и сотрудник длинка признал, пообещав в течение 1,5 месяцев исправить это в новой прошивке. Прошло более полугода...проблема не решена.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
