Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:26
 Заголовок сообщения: DIR-632: Настройка скорости
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 10:25
Есть ли в настройках данного роутера выставление скорости для PPTP:
Например DUALL Access = 100 Mb.
Сделал только общие настройки (типа как описано в FAQ данного раздела), скорость Инета была хорошей, но спустя пару дней РЕЗКО :( снизилась!
Напрямую Инет отлично работает.
1. Может какие-то еще специф.настройки надо было сделать?!
2. Все пишут, что для этого роутера есть только пока офиц-я прошивка, но она похоже "сырая"!
Появилась ли какая-нибудь другая прошивка?
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-632: Настройка скорости
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 09:49
Можете подробнее описать какая версия прошивки используется на роутере в данный момент?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 12:29
Прошивка похоже существует только одна для этой модели, и как пишет народ достаточно "сырая"! :cry:
У меня стоит по моему "А2" - точно напишу вечером.
Вчера сбрасывал настройки роутера - выключал его - пока скорость со стац.компа вроде ничего!
Но наблюдался "глюк" - пропадание сигнала WiFi от роутера - помогло кратковременное откл-е питания!
P.S. Ошибся по поводу PPTP, у меня стоит режим PPoE Dual Access.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 12:31
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/Firmware/
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/Firmware/Old/
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 20:02
Прошивка стоит:
Hardware Version: A1 Firmware Version: 1.02
А DIR632A1_FW103RUB11.bin - это какая версия?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 20:17
Alex_64 писал(а):
Прошивка стоит:
как и следует из названия 1.03 с добавками для России.
Кстати по ней вопрос - после её заливки никакая другая уже не лезет, falure upload и все тут. Это мне дико не повезло или все таки имеется бага?
Прошивал из веб-интерфейса (tools->firmware).
Ну и раз уж тут отвечает сотрудник компании я задам еще пару вопросов по DIR-632.
Возникла проблема: с прошивкой А1 1.02 (дефолт) настроил на своего провайдера (cdt.ru) PPTP-соединение, перегрузился, соединение устанавливается и рвется каждые 35 сек.
Ок. Советуют сменить прошивку на посвежее. далее действуем:
1) Прошиваю DIR_632_1.0.0.bin - вроде как самая последняя, да еще и русифицированная.
При настройке PPTP стала требовать в явном виде указать MAC ID (1.02 сразу поле заполняла), но на указание МАКа с коробки ругалась, что "выходит из диапазона". Честно я не специалист по сетям и даже не понимаю как тут быть. На сём и было решено перейти к шагу 2.
2) Прошиваю DIR632A1_FW103RUB11.bin - не последняя, но явно выше версией.
Выглядит как и 1.02, но добавляется при выборе соединенй к обычным типам "русские". В чем особое различие я не вкурил, на русской РРТР просто отсутствует advanced DNS.
С МАСом проблем нету, но вот соединение также рвется каждые 35 сек.
3) Пытаюсь прошить снова DIR_632_1.0.0.bin - см. выше.
Так что скорость работы устройства мне так и не удалось оценить :(
И как быть дальше?
Да чуть не забыл, РРТР ставится в keep-alive
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 10:47
godvvs писал(а):
Alex_64 писал(а):
Прошивка стоит:
Т.е. эта новее, чем моя? Стоит ее ставить?
Попробуй выключить QOS ENGINE на вкладке ADVANCED или отключение SPI в фаерволле - народ писал, что помогало при дисконнектах!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 20:41
Новее. И судя по тому, что она в корне фтп для нашей модели - рекомендована производителем. Но я её так не испробовал
