Текущее время: Чт июн 25, 2026 10:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Надоели зависания DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 02:08
Есть DWL-2000AP+ (к ней подключен сетевой провод от провайдера) и радио сетевуха.
Пошивка как была с самого начала B2 2.10, так и не менял ее.
Проблема:
DWL-2000AP+ постоянно виснет, пинги до него идут, а дальше нет. Лечится перезагрузкой (выключение/включение), так же помогает нажать в любом окне веб интерфейса кнопки Apply. После этой процедуры все начинает работать как и должно, но через некоторое время (может час, а может и минут 5) ТД опять зависает.
При поиске доступных сетей иногда находит и другие точки доступа (например DWL-900AP помню нашло). Может они какие-то помехи создают?
Уже дней 5 мучаюсь, так ничего и не вышло. Может стоит ее перепрошить? (хотя мне кажется это опасной процедурой, чуть что не так - нести в сервис центр)
Если кто-то избавился от этой проблемы, отпишитесь тут.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 09:35
Несколько советов из личного опыта работы с DWL-2000+
1. Проведи сканирование эфира и посмотри какие еще АР работают рядом, на каких каналах и с каким уровнем сигнала. Это позволит тебе определиться с выбором канала и не наехать на чужую станцию.
К сожалению сервис Site survey в DWL-2000+ не позволяет этого сделать, поэтому лучше всего это сделать с радиокарты (большинство карт имеет штатные утилиты для детального сканирования эфира).
2. Выбери фиксировaнную скорость "Tx rate" - 6 Мбит, "Wireless mode" - Mixed mode, "Preamble type" - long preamble, "Speed enhanced mode" - disable.
3. Если это не поможет купи и подключи к АР "пинговалку-автоперезагрузку", которая перезагружает питание на девайсе в случае отсутствия пинга с сервером.
4. Если и это не поможет отнеси назад свой DWL-2000+ туда где купил.
PS. пустая перезаливка прошивок, без понимания сути изменений которые были сделаны в новой версии, ничего не даст, т.к. ты не знаешь причины по которой зависает устройство. (также как не знаeт этого уважаемый Support) :lol:
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 11:05
Я пробовал уже ставить на разные каналы, не помогло.
Насчет второго пункта - попробую. А вот 3-го точно делать ну буду.. это уже блин слишком =(
Позже напишу что получилось.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 18:03
Не помогло =(
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 23:43
MadSorc писал(а):
Не помогло =(
обнови прошивку на 2.11b40 она самая новая на данный момент. с ней у меня точка рабатает на ура, на родной прошивке 2.10 постоянно зависала как в твоем случае.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2005 01:20
Эм.. Что-то я не пойму. А где такую взять то? Тут http://tsd.dlink.com.tw/ModelDocuView.a ... Sno=MVJONT самая последняя это v210b25_nml.bin.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2005 01:29
совет:
прежде чем искать на зарубежных сайтах, посмотри на российском!! http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-20 ... re/Rev_Bx/
или более внимательнее искать на зарубежных ftp://ftp.dlink.se//Products/dwl-produc ... 40_nml.zip
http://www.dlink.co.uk/?go=gNTyP9Cip9RL ... kiPa9g5jgl
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2005 01:41
Спасибо.
Попробую =)
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2005 01:45
MadSorc писал(а):
Спасибо.
Попробую =)
только незабываем после заливки новой прошивки сделать сброс на заводские настройки (кнопкой, или в веб интерфейсе)
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 09:42
Nu kak pomogla tebe novaja proshivka?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 17:40
<сотрите этот пост, опера глючит>
Последний раз редактировалось MadSorc Пн сен 05, 2005 17:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 17:41
Перепрошил час назад. Пока все ок.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 20:20
Жду с нетерпением! Кстати прошивки от 2000 подходят к 2000+? В частности DWL-2000AP_tip_2.11b40_nml(0419121235).bin подходит к плюсу?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 20:31
Не думаю что от 2000, подойдет к 2000+. (но это теоретически)
4+ часа работы, ни одного зависания... Раньше работало максимум 2 часа. А иногда вообще в час раз по 5 висло. Думаю прошивка помогла =)
P.S. Ставил вот эту http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-20 ... 0419121235).bin
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 21:01
нет не подойдет. на 2000+ не на все подходит. есть ревизии А и есть В отдна на другую не подходит, а вы на совсем разные варианты оборудования собрались ставить.
