Текущее время: Сб окт 03, 2026 00:23
 Заголовок сообщения: LACP Trunk on D-link 3600
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 06:34
Здравствуйте есть несколько D-link dgs 3627 возникает такая проблема при создании LACP trunk 2 GB между коммутаторами, нагрузка распределяется равномерно по портам, через некоторое время распределения нет на одном порту загрузка 30% на другом 9%, более того когда вырубаешь более загруженный порт нагрузка на втором порту падает и трафик перестает ходить.. пробовал вытаскивать и протирать патчкорды и только после ребута коммутатора 2 все приходит в норму, 1ый ребутить не пробывал... Смотрел ошибки на портах CRC Error 0 на всех коммутаторах но есть дропы.!
    1ый комутатор:
    admin#sh swi
    Command: show switch
    Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
    MAC Address : 00-22-B0-27-A0-00
    IP Address : 10.8.10.3 (Manual)
    VLAN Name : manage878
    Subnet Mask : 255.255.255.240
    Default Gateway : 0.0.0.0
    Boot PROM Version : Build 1.10-B09
    Firmware Version : Build 2.87.B06
    Hardware Version : A1
    admin#show link_aggregation group_id 1
    Command: show link_aggregation group_id 1
    Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest
    Group ID : 1
    Type : LACP
    Master Port : 1
    Member Port : 1-2
    Active Port : 1-2
    Status : Enabled
    Flooding Port : 1
    admin#show utilization ports
    Command: show utilization ports
    Port TX/sec RX/sec Util
    1 90831 53567 42
    2 181 51073 17
    admin#show lacp_port 1-2
    Command: show lacp_port 1-2
    Port Activity
    1 Passive
    2 Passive
    2ой коммутатор:
    admin#show switch
    MAC Address : 00-22-B0-1D-D7-00
    IP Address : 10.8.4.1 (Manual)
    VLAN Name : vlan801
    Subnet Mask : 255.255.252.0
    Group ID : 1
    Type : LACP
    Master Port : 19
    Member Port : 19-20
    Active Port : 19-20
    Status : Enabled
    Flooding Port : 19
    Total Entries : 1
    admin#show lacp_port 19-20
    Command: show lacp_port 19-20
    Port Activity
    19 Active
    20 Active
    19 49536 183 15
    20 39380 88615 36
Подскажите в чем может быть проблема, и как с этим бороться, постоянно ребутить коммутаторы не вариант! Проблема проявляется на разных коммутаторах вы видели пример одной связки из них... Прошивки на всех одинаковые!
 Заголовок сообщения: Re: LACP Trunk on D-link 3600
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 08:52
Для агрегированого канала вполне нормально, если загрузка одного из линков немного больше/меньше другого.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 11:15
То что траффик перестает какйо либо ходить это оже нормально, то есть транк из 2х гигабит работает максимум на 1 гигабит...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 11:38
Какое количество хостов ведет прием/передачу по агрегированому каналу с каждой из сторон?
Если не перезагружать коммутатор/не выдергивать патч корды - через какой промежуток времени трафик перестает ходить? Загрузка одного из линков впоследствии так и остается нулевой при любом взаимодействии хостов по обе стороны?
PS можете обновить прошивку - актуальные версии находятся здесь: viewtopic.php?f=2&t=92700 Не смотрите, что номер вашей версии выше - она выпущена раньше чем размещенная на форуме.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 13:11
от 100 и более, трафик не перестает ходить по одному линку на втором он показывает загрузку значительно меньше, если же вытащить патчкорд с линка где больше загрузка, связь пропадает вовсе.. загрузка сразу падает и на втором линке! если же вытащить патчкорд где наименьшее кол-во траффика то все хорошо работает!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 10:01
Вопрос, может быть проблема в том что при изменении алгоритма обязательно необходимо выключать, включать порты чтоб транк заработал?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 10:14
У вас есть надобность постоянно менять алгоритм?
Конкретно такой рекомендации нет - но преднастройку лучше проводить то физического включения каналов и до включения группы lacp.
И, кстати, при том, что идет перекос по пропускной способности - испытывают ли пользователи какие-то проблемы при работе? Повторю вопрос - загрузка одного из линков впоследствии так и остается нулевой при любом взаимодействии хостов по обе стороны? Даже если второй линк загрузить на 100%?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 11:17
Да испытывают, трафик упирается в полку на 1 гб! То есть тут без спорно можно сделать вывод что один порт не работает так как нужно, хотя и показывает какую либо загрузку... Заметил что такая проблема возникает когда меняешь алгоритм, и без выключения включения портов проблема не решается...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 11:19
По-моему, ответ очевиден - не меняйте алгоритм.
