Текущее время: Вс авг 09, 2026 19:24
 Заголовок сообщения: проблема с DCS-930
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 14:07
Доброго всем времени суток.
Помогите с такой проблемой, сделал точку доступа на базе DWA-125, подключил к ней камеру DCS-930 со статическим IP адресом, и такая проблема через web интерфейс захожу на нее нормально, через D-Link D-ViewCam пишет "Невозможно подключиться к IP камере. Пожалуйста проверьте настройки сети". Камеру прошил до 1.03. Операционка Windows 7. В какую сторону рыть что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DCS-930
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 16:36
Смотрите настройки D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 23:44
А где эти настройки смотреть? На камере создал пользователя, скажем 12345 с паролем 12345. В D-View ввожу те же данные. В итоге не могу подключиться к IP камере
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 10:05
Настройки, которые вводите при добавлении камеры. Логин для камеры должен админский быть. Антивирусы, файерволы и прочее блокирующее ПО смотрите.
