Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 13:54
В таком случае остается только через общий вывод команды "sh fdb". Других вариантов, к сожалению, нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 14:58
тогда вдогонку: "sh fdb" сортирует вывод. из-за этого полный sh fdb занимает достаточно много времени, и на больших таблицах тупо отваливается по таймауту телнета. как этого избежать?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 15:00
При каком количестве записей в FDB это происходит?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 14:02
Пошел второй год использования DGS-3100-24TG как в стеке так без него, всего около 20 устройств. Могу констатировать только то что не зависимо от версии firmware, hardware, от количества mac-адресов в fdb-таблице (от 100 до 1800), настроенного arp spoofing prevention, static fdb-записей, disable lbd etc. проблема появляется в пседвослучайном порядке, и самое неприятное, что в лабораторных условиях, "на коленке" у нас не получилось воспроизвести её. Перенаправление трафика всё-равно блокируется.
Вопрос остаётся открытым. Временные костыли в виде telnet'а+скрипт+cron не спасают.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 14:11
хм... видимо, ложная тревога - что-то я сейчас не могу этого финта повторить, как-то шустро стали все 3100 бегать за последний год :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 14:31
2 paradox404: О том, какая информация необходима для анализа я уже писал.
2 Chupaka: Вас понял.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 10:59
Написал скрипт, надеюсь отработает в нужный момент полностью. Ждем отвала и логов :twisted:
P.S sh fdb, sh tech и sh arp - через какое время сделать после того, как выполню cl fdb, cl arp на свиче??
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 13:17
Если не сложно выложите пример скрипта сюда, ибо на xStarter я так и неосилил что-то сделать, это прога просто вынос мозга
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 09:32
После того, как убедитесь, что проблема решилась.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 12:30
скрипт состоит из 3х файлов
оптимизировать пока нет времени.
позже зделаю friendly скрипт
запускается по крону:
*/2 * * * * /usr/local/bin/php -q /root/scripts/ping_.php >> /ping.html /dev/null 2>&1
помимо отправки почты сохраняет еще в логи: /ping.html
ping_.php
<?php
require_once("mailer.php");
$data = "<br><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"2\"><tr>
<td colspan=\"3\" align=\"center\"><b>".date("Y-m-d H:i:s")."</b></td></tr><tr><td><b>Host</b></td><td><b>Before</b></td><td><b>After</b></td></tr>";
// эти ипы мы будем опрашивать, и если ни один не пингуется - то выполнить команду clean fdb all и отправить уведомление на почту
$hosts = array(
    1 => "192.168.126.12",
    2 => "192.168.5.11",
    3 => "192.168.126.102",
    4 => "192.168.126.14",
    5 => "91.203.62.109");
$GLOBALS['send'] = 0;
for($i = 1; $i <= count($hosts); $i++)
    exec("/sbin/ping -c 5 -i 0.2 {$hosts[$i]}", $out, $results);
    if($results == 0)
        $out = "";
        $data .= "<tr><td>{$hosts[$i]}</td><td>OK</td><td>-</td></tr>";
    else
        $data .= "<tr><td><b>{$hosts[$i]}</b></td><td><b>NO</b></td>";
        // очистить таблицу маков
        exec("/usr/local/bin/expect /root/scripts/clear_fdb");
        // подождать 3 сек и пропинговать снова хосты и сгенерировать отчет
        sleep(3);
        exec("/sbin/ping -c 5 -i 0.2 {$hosts[$i]}", $out_, $results_);
        if($results_ == 0)
            $data .= "<td><b>OK</b></td></tr>";
            $GLOBALS['send'] = 1;
        else
            $data .= "<td><b>NO</b></td></tr>";
echo $data .= "</table>";
if($GLOBALS['send'] == 1)    mailers($data);
и исходник файла /root/scripts/clear_fdb
примечание: хост 192.168.126.105 замените на свой
send "admin\r" логин на свитч
send "pass_pass\r" пароль на свитч
#!/usr/bin/expect
spawn telnet 192.168.126.105
expect "UserName"
send "admin\r"
expect "Password"
send "pass_pass\r"
expect "HomeNET Core"
send "clear fdb all\r"
send "logout\r"
expect eof
exit
mailer.php
примечание: замените хост 127.0.0.1 и порт 25 если они отличаются от ваших
base64('login') и base64('password') замените на ваш логин и пароль в почтовом сервере, от которого происходит отправка
you@mail.com - замените на ваше мыло
function sock_mail($to, $from, $subj, $message)
    $fp = fsockopen("127.0.0.1", 25, $errno, $errstr, 30);
    fputs($fp, "HELO\r\n");
    fputs($fp, "AUTH LOGIN\r\n");
    fputs($fp, base64('login')."\r\n");
    fputs($fp, base64('password')."\r\n");
    fputs($fp, "MAIL FROM:<$from>\r\n");
    fputs($fp, "RCPT TO:<$to>\r\n");
    fputs($fp, "DATA\r\n");
    fputs($fp, "Content-Type: text/html; charset=windows-1251\r\n");
    fputs($fp, "From: $from\r\n");
    fputs($fp, "to: $to\r\n");
    fputs($fp, "Subject: $subj\r\n");
    fputs($fp, "\r\n");
    fputs($fp, $message."\r\n");
    fputs($fp, ".\r\n");
    fputs($fp, "QUIT\r\n");
    sleep(1);
    fclose($fp);
function mailers($text)
    sock_mail("you@mail.com", "you@mail.com", "Clear FDB", $text);
прочитать про Expect: http://ru.wikipedia.org/wiki/Expect
автор: stas5 (кыця) hnet.dp.ua
под наблюдением: djeklu (кыця) gmail.com
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 20:34
Denis Evgraphov
Написал Вам в личку.
udp. 3 порт сервер, 600 влан перестал работать
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 10:15
Отписал Вам в личку.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 17:27
ан нет, "sh fd vlan XXX" всё ещё жутко медленная - вот с ней и бывают проблемы
з.ы. стек из двух коммутаторов
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 09:08
Опишите, пожалуйста, более подробно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:13
DGS-3100# sh sta
Master ID : 1
Backup ID : 2
Box ID User Set Boot version Firmware version H/W version
1      1        1.0.1.05     3.60.38          a2
2      2        1.0.1.05     3.60.38          a2
DGS-3100#
692 мака в fdb
всякие "sh fdb", "sh fdb port NNN" отрабатывают достаточно шустро, а вот "sh fdb vlan XXX" выдаёт
DGS-3100# sh fd vlan v1273
VID  VLAN NAME        MAC Address       Port  Type
Подключение к узлу утеряно.
иногда перед этим пару строк успевает выдать - и тоже отваливается
на всякий случай: виланы имеют порты на обоих коммутаторах стека
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
